Страница 127 из 144 ПерваяПервая ... 2777117124125126127128129130137 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,261 по 1,270 из 1437
Тема: Радио 76м2
  1. #1261
    Аватар для Алексей_К
    Воронежская область
    92
    Евгений240, а индекс на трубчатых конденсаторах что-то вам говорит? Например, М47 или П100? Мне папа сказал, что это и есть ТКЕ. М - означает минус, П - плюс. Если нужно сделать термокомпенсацию, то добавляют не сколько емкость, сколько минимальный номинал (1..6,2 пф) с нужным ТКЕ и так добиваются стабильности. Причем нормированный ТКЕ имеют конденсаторы серого и голубого цвета. Это я о КТ, а КСО с индексом Б или Г имеют нулевой ТКЕ. Кроме них в коллекции есть запас конденсаторов с индексом МП0. А про нагрев паяльником я в курсе)
  2. #1262
    Сибирь
    1,375
    UA0O
    Прежде чем этим заниматься, надо бы реле хорошие в ГПД поставить, а не РЭС-15, у которых ярмо соединено с переключающим контактом
    В ГПД можно ставить РПС-32, на крайняк РПС-20.
    73! Александр.
  3. #1263
    Рязань
    486
    ud3scq
    Алексей_К, ксо группы г не нулевой а положительный если не ошибаюсь + _20*10 -6
  4. #1264
    14,932
    Алексей, с серыми конденсаторами осторожно. Если есть надпись, то понятно. а если нет, то там может быть что угодно. Зелёные и оранжевые конденсаторы в частотнозависимых цепях не применимы. У них очень большой, ненормированный отрицательный ТКЕ.
    И ещё. На конденсаторах КТ ( к сожалению не на всех) наносится точка около одного из выводов.
    Это вывод наружной обкладки.
    С корпусом надо соединять именно этот вывод. В этом случае наружная обкладка выполняет роль экрана.
    Конденсаторы КСО могут иметь небольшой ТКЕ как в минус, так и в плюс. МП0, также нулевой ТКЕ.
    Но надо взять за правило, перед установкой смотреть ТКЕ хотя бы с помощью паяльника.
    Бывают всякие казусы.
  5. Спасибо от Алексей_К
  6. #1265
    1. Прежде чем говорить о "термостабилизац ии", запустите трансивер на приём и на передачу, согласуйте всё, настройте и уже после этого, занимайтесь термостабилизацией!
    2. Блок питания внутри трансивера, в котором большое усиление НЧ приёмника, ну это неразумно.
    Более того, Ваш трансформатор - будет дополнительно греть корпус при длительной работе, что ухудшит вот эту самую "термостабилизац ию".
    3. Никаких Импульсников! Я, использую импульсники давно, но что важно, если антенна дерьмовая, кусок провода или даже LW cо случайной землёй, то шум от импульсника будет наводиться по корпусу!
    А вот, применяя резонансные антенны, хорошие антенны - помех практически нет!
    4. Корпус? Да куча видеоплееров в продаже, никому не нужных, есть с металлическими крышками. Выкидываете всё внутри, делаете красивую переднюю панель и вот он, суперкорпус для Радио-76М2
    А есть спутниковые тюнеры, тоже красиво.
    5.Тут пишут о необходимости иметь кучу приборов для настройки, осциллографы, частотомеры и пр. NWT!
    В реальности, это излишества для одиночной конструкции.
    Для настройки Радио-76, достаточно тестера китайского, ВЧ пробника к нему на одном германиевом диоде и Приемника широкополосного!
    Вы всё тут так усложнили, на самом то деле!
    Повторять этот аппарат, нужно 1 к 1! Модификации - бессмысленны, это будет уже другой аппарат!
    Собственно аппарат, собирается за неделю, с учетом слесарки и Лутирования печатных плат, а разговоров - на сотню страниц!
  7. #1266
    Аватар для payalnik
    Красноярский край
    675
    А если нет этого приемника?
    И как настроить s-метр и АРУ? Как получить чистый спектр от ГПД и опорника, чтобы гармоники не гнали?
    Нет, это действительно интересные вопросы.. Или делать все на глазок, а потом отвечать "пять девять" хотя там пять два? Нет, уж если и делать, то делать на совесть. Иначе копить деньги и покупать промышленный, фирменный аппарат.
    Дмитрий
  8. #1267
    Да всё там делается с помощью "ВЕФ-201" и тестера!
    У Вас, нет мотивации и желания.
    У нас, в те годы, это всё было и платы рейсфедерами рисовали так, что ЛУТ отдыхает, за ЭМФ ом ездили на радиорынок в столицу, сутки в поезде, корпус сами напильником выпиливали с точностью до 0.2 мм!
    Вы сделайте хоть что-то и фотку скиньте, для начала, а после - будем "Настраивать S-метр".
    Последний раз редактировалось RU9CA; 02.01.2023 в 16:52. Причина: П.6.2 Правил.
  9. #1268
    12,922
    payalnik,
    И такое бывает. Тогда по принимаемым станциям, ушами. Больше чем ТТ-1, Радио76(М2), и даже Радио-77 не требуют.
  10. Спасибо от Frankenstein
  11. #1269
    Воронежская область
    92
    А как же в Р-76 переключение ГПД и генератора с помощью двух РЭС-15? Я не знаю, что там соединенино, но сегодня только подключил ГПД к БП и галетником переключал все три диапазона - все работает и частота не плывет.
  12. #1270
    Времена тогда были сложные!
    Сегодня, можно поставить электронные ключи, одна малюсенькая микросхема и забыть...
  1. Платы Радио 76М2
    от Slava93 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 123
    Последнее сообщение: 03.01.2021, 10:12
  2. ДПФ в Радио-76М2
    от R4HAS в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 15:23
