Страница 1 из 149 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1483
Тема: Радио 76м2
    Радио 76м2
    Здраствуйте!
    Я собираюсь собрать радио 76 м2 на 3 диапазона 160,80,40 , но у меня совсем нет опыта конструирования трансиверов и у меня возникли вопросы. Вопросы заключаются в том, что я не знаю какой применить гпд, чтобы задать 3 диапазона, родной гпд задает только 160м, а мне еще нужны 80 и 40. И еще не имею схемы дпф, на эти 3 диапазона.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 25.03.2013 в 11:04.
    Ruzaevka
    1,268
    RA4UIR
    Re: Нужна помощь с Радио 76м2
    Дмитрий, приветствую..Советую начать с постройки данного трансивера на один диапазон, на 80 метров к примеру...Построить на несколько диапазонов без опыта весьма сложно.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 25.03.2013 в 11:05. Причина: оверквотинг
    RA4ATL, к сожалению я не могу, я в интернете с мобильного телефона...
    Т.е. мне нужны схемы гпд и дпф т.к. родные только на 160 м, а я хочу его сделать на 3 диапазона
    Daimon, опять же я не имею схемы гпд данных для дпф для 80м
    Последний раз редактировалось RU9CA; 25.03.2013 в 11:06. Причина: мультипостинг, объединил сообщения
    Дмитрий интересуктся Р76М2, а ему предлагают Росу... Роса не для начинающих, довольно капризный апарат...
    А по теме предложу поискать журнал Радои 85год, номер 1. Или выложе позже...
  5. Спасибо от cerber38
  6. #5
    Томская область
    712
    Дмитрий! Все что Вам нужно, впервую очередь - частотомер, без него никак.Я использую Ч3-64. Тоже много перебрал ГПД, но выбрал РАдио-76 ТМ2. Его я перестроил легко на частоту 15,864 Мгц.Думаю, что на частоты 3,5 и 7 мгц вы его тоже без проблем перестроите, имея под рукой частотомер. Если есть желание, пишите, не стнесняйтесь, я тоже попробую загнать его под нужные Вам частоты. Уменя "Аматор-КФ" с ПЧ=8,864 мгц. Меняйте данные в частотно-задающей цепи (колебательный контур) первого транзистора, и получите нужные частоты.
  7. #6
    Всем спасибо за советы, решил для начала сделать на 80метров и еще купить частотометр, но все равно не могу определиться с гпд и не знаю сколько витков наматывать для контуров пф.
    Ammatore, да выложите пожалуйста статью из журнала.
  8. #7
    архив
  9. #8
    Аватар для 104
    г.Ачинск
    928
    R0AIK, ex UA0FCB/0
    Крамическая трубка в сантиметр, 20-25 витков провода 0,3 мм и переменник от старого УКВ-блока приёмника, секции параллельно. И постоянный кондёрик, ёмкость не помню уже, в районе пик 300, в общем, при нижнем ЭМФ частота 3100-3150, как раз на 3600-3650 укладывается. И шкалы не надо )))
    De R0AIK PSE K
  10. #9
    A пф из Дружба-М подойдут к Радио 76м2?
  11. #10
    Аватар для al63
    Липецкая обл.
    542
    UA3GOF
    подойдут
  1. Платы Радио 76М2
    от Slava93 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 123
    Последнее сообщение: 03.01.2021, 10:12
  2. ДПФ в Радио-76М2
    от R4HAS в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 15:23
