Страница 100 из 149 ПерваяПервая ... 5090979899100101102103110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,000 из 1483
Тема: Радио 76м2
  1. #991
    Дросселя здесь не при чём, тем более индуктивность более чем достаточна.
    Какие частоты ГПД у вас по диапазонам?
    Разговор об этой схеме?
    http://ra3ggi.qrz.ru/TX/r76m2.htm
    Последний раз редактировалось RV4LX; 04.07.2022 в 19:33.
  2. #992
    2,467
    RL1L
    alex_melyus,
    Разделительные конденсаторы С1 и С2 по 0.068 или может меньше?
  3. Спасибо от путешественник
  4. #993
    Цитата Сообщение от alex_melyus Посмотреть сообщение
    Индуктивность - проверял - из 20 шт выбрал 4 - почти одинаковых - их и поставил.
    Диоды КД503А - тоже отбирал - из 50 штук - 8.
    Смеситель балансируется?
    ВЧ вольтметр на вход, точки 5,4 и R2 должен сигнал ГПД давиться.
    Можете вторым приёмником послушать.
    Теоретически, разбалансировав смеситель, измеряя уровень ГПД на точках 5,4, увидите работу трансформаторов на кольцах.
    Да, неплохо нагрузить 5,4 на активную нагрузку, резистор сопротивлением ДПФ.
    Сколько там? 50 Ом?
    И если увидите, что на 160,80 падает амплитуда, сравнительно с 20 кой, то перематывайте кольца.
  5. #994
    Аватар для al63
    Липецкая обл.
    542
    UA3GOF
    у меня подобным образом выполнен Радио-76М2. Дпф трехконтурные с диодной коммутацией, ГПД три штуки емкостная трехточка. Имеется отключаемый УВЧ на КТ645. Почти как у вас. Но на 20м на передачу приходилось добавлять усиление. Т.е, у меня наоборот вышло. Но работой на всех трех диапазонах 80, 40, 20 м я был доволен., тем более, при необходимости, выручал УВЧ. Кольца у меня были 400НН, если верить Тележникову. Индуктивности я не измерял, намотал и забыл.
  6. #995
    Какие 160?
    Вы вопрос внимательно читали?
    alex_melyus, раз вам нечего сказать о частотах ГПД, то перематывайте кольца.
    Разберитесь с USB-LSB.
    Они разные на НЧ и ВЧ.
    И где вы слышите "тихо", у вас частота ПЧ уходит за полосу пропускания ЭМФ.
    Удачи.
  7. #996
    Собираю Радио 76М2, на три диапазона 80, 40, 20. Все платы как в оригинале, кроме ДПФ. ГПД по оригинальной схеме, на каждый диапазон свой генератор (контур, транзистор (V3)
    Пардон, 80-40-20!
    Кольца 400, должны прекрасно работать!
    15 витков, за глаза достаточно!
    Сами кольца, намотав, прогоните генератором и ВЧ вольтметром на АЧХ.
    Нигде нет ошибки в монтаже? Начало-конец обмоток???
    На 20-ке, всё тоже норм. с полосой, если ГПД будет ниже принимаемого сигнала, на 80-40 выше. Инверсия при вычитании.
    Не пугайте человека.
  8. Спасибо от Alex999
  9. #997
    Цитата Сообщение от RL1L Посмотреть сообщение
    alex_melyus,
    ровно 0,068
    Да, схема эта.
    ГПД
    4000-4300
    7500-7700
    13500-13850
    ЭМФ ФЕМ 035-500В-3.1 квадратный, шесть ног, подключен по крайним ногам.
  10. #998
    Попробуйте - подать ГПД в точки 5-4
    Точки 3-2 замкнуть
    На конденсаторах С1, C2 ВЧ вольтметром посмотреть напряжение, по диапазонам.
    Если что-то не так с материалом колец, сразу увидите разницу по диапазонам уровнях.
    И ещё раз, Критерием правильности включения обмоток, будет балансируемость смесителя!
  11. #999
    2,467
    RL1L
    alex_melyus,
    Тогда скорее всего трансформаторы. Если есть антенный анализатор, то работу трансформатора можно проверить подключив первичную обмотку к АА, а вторичные к резистору 200 Ом, КСВ должен быть хороший, так же если есть ВЧ вольтметр, то посмотреть напряжения на входе и на выходе трансформатора (с учетом коэффициента трансформации ) и на разных частотах.
  12. #1000
    А вот это попробую, с подключенным ДПФ. Подключаю вольт метр на вход (4,5) с подключенным ДПФ. Кручу R2 и слежу за напряжением. Если напряжение на определенных диапазонах (80, 40) будет падать больше чем на 20, то трансформатор лучше попробовать перемотать. Я правильно понял суть этого теста?
    Последний раз редактировалось RU9CA; 02.12.2022 в 19:43. Причина: п.6.2
  1. Платы Радио 76М2
    от Slava93 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 123
    Последнее сообщение: 03.01.2021, 10:12
  2. ДПФ в Радио-76М2
    от R4HAS в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 15:23
