Если товарищ не имеет достаточного опыта, я бы не стал экспериментировать, а оставил все так, как есть. Основной недостаток здесь не в самой схеме АРУ, а в том, что при большом сигнале на входе приемника, АРУ уменьшает усиление УПЧ, уменьшая токи каскадов. И это плохо.
В одном варианте, я во втором каскаде поставил микросхему МС1350. Она раньше применялась в УПЧ телевизоров. Китайцы и сейчас их продают. С первого каскада АРУ вообще убрал, оставил только управление усилением микросхемы. Я не призываю это делать, а пишу к тому, что после такой переделки АРУ стала работать как надо, а это значит, что сама плата АРУ вполне нормальная.
Так что если браться переделывать, то не с АРУ. В крайнем случае, можно работать и без АРУ. Тем более, если сложилась ситуация, когда надо на чем-то работать.
