Страница 117 из 149 ПерваяПервая ... 1767107114115116117118119120127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,161 по 1,170 из 1483
Тема: Радио 76м2
  1. #1161
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Цитата Сообщение от payalnik Посмотреть сообщение
    можно сделать делитель: из допустим 8 мгц получить 500 кгц,
    Я не пойму у вас вообще нет кварца на 500кгц?
    73! с уважением Александр
  2. Спасибо от Frankenstein
  3. #1162
    Аватар для payalnik
    Красноярский край
    909
    На 500 нет. Есть на 503,7
    Последний раз редактировалось RU9CA; 03.12.2022 в 22:23. Причина: П.6.2 Правил.
    Всё будет хорошо
  4. #1163
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Цитата Сообщение от veso74 Посмотреть сообщение
    И с пьезокерамическим резонатор (желтый 500 kHz) частота может быть изменена на обоих скатах, еще и больше. "Одна идея" стабильнее, чем LC. Пользовал около 1 года, вполне нормально для самоделки и колебания температуры в нормы.
    Да хоть 450..470к, а "дофильтровать" можно по НЧ, габариты и стоимость и потери в полосе пропускания уменшаться.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 03.12.2022 в 20:56.
  5. #1164
    На 500 нет.
    Можно взять на 1-2-3-4-8мГц и поделить кмоп логикой, помех от неё мало и потребление мизер.
    Резонанс где-то рядом!
  6. #1165
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    Однако у меня ЭМФ на нестандартные частоты.
    Авторы не предусматривали такой ЭМФ, не в смысле его "нестандартности ", а в смысле го электрических параметров.У вашего фильтра отличная прямоугольность в полосе пропускания, малая неравномерность в этой же полосе, весьма высокая симметрия скатов, но есть один существенный нюанс в использовании, у фильтра низкое вх/вых сопротивление, и именно в схеме Радио76(со товарищи) этот фильтр будер работать отвратительно. Для Радио76(м2), нужен самый простецкий ЭМФ .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	381856 .. унего хоть и хуже электрические параметры, но именно он тут и будет хорошо работать.
  7. #1166
    Аватар для Алексей_К
    Воронежская область
    96
    payalnik, вот проверенная схема. Папа сказал сделать экспорт из схемы в Сплане. У него все настроено и выбег частоты минимальный.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Цитата Сообщение от R3DPH Посмотреть сообщение
    ... а в итоге неправильно распаян ВЧ транс
    Я распаивал так: намотал и оставил с одной стороны блинные провода, с другой. короткие. Залудил почти у основания и прозвонил. Потом начало обмоток (длинные провода) подпаял где указаны точки по схеме, а короткие в противоположные отверстия. Ну и скрутил один длинный и один короткий как соединение двух обмоток. Так правильно?
    Последний раз редактировалось Алексей_К; 04.12.2022 в 09:37.
  8. #1167
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Не пишите глупостей. В этом случае главное потери в фильтре, а его сопротивление может быть приведено к необходимому простым трансформатором. А вот потери в ЭМФ, особенно у тех что рассылались через посылторг, могут достигать 20 дБ. 10 дБ, можно сказать что вам повезло. Потому в Радио 76 и нагнано усиление до ФОС, что не захотели авторы терять в чувствительности.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 04.12.2022 в 18:23.
  9. Спасибо от UR5ZQV
  10. #1168
    Сергиев Посад
    302
    R3DPH
    Для нижнего фильтра кварц должен быть с частотой F=499,4-П (где П-полоса пропускания). Для случая F гпд- F сиг =F пч. "Лодочка", маркировка, кажись HU-49, есть 497 КГц - как раз Ваш случай.
  11. #1169
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    Вам вряд ли удастся, без серьёзной переработки каскадов, согласовать такой ЭМФ( не вогнать в резонанс, а именно согласовать по импедансам), в Радио-76(м2), ко всему прочему ещё и получите устойчивое и не устранимое возбуждение, всего тракта ПЧ. Одна просьба к вам, следите за своими словами.
  12. #1170
    Аватар для payalnik
    Красноярский край
    909
    Ну, это серьезно быть не может по определению, но если кварца у Вас нет, а ничего покупать или заказывать Вы не желаете, то о каком трансивере можно говорить?
    То есть по вашему если нет кварца, то и трансивер сделать не выйдет? Какая то странная логика. Кстати, один из участников данной темы обещал помочь с кварцем, так что надежда сделать аутентичный аппарат остается.
    Уж, что есть, то есть. Придется подравнивать сопротивления по каскадам, для лучшего согласования. Буду обращаться к участникам если возникнут сложности.
    Когда-то я уже собирался делать данный аппарат. Платы сделал, но не печатные, а с проволочным монтажом. Даже успел запаять трансы и диоды, которые были заранее попарно подобраны по сопротивлениям. Но отвлекли другие дела, так и забросил. Сейчас достал платки. К сожалению не сохранилось описание монтажа, поэтому сегодня сидел рисовал новую схему, чтобы было ясно что куда запаивать. Потом фотку покажу с набитой основной платой. Там немного осталось.
    Спасибо. Для настройки можно такую сделать. Попробую.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 04.12.2022 в 17:00.
    Всё будет хорошо
  1. Платы Радио 76М2
    от Slava93 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 123
    Последнее сообщение: 03.01.2021, 10:12
  2. ДПФ в Радио-76М2
    от R4HAS в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 15:23
