Страница 125 из 149 ПерваяПервая ... 2575115122123124125126127128135 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,241 по 1,250 из 1483
Тема: Радио 76м2
  1. #1241
    Аватар для Алексей_К
    Воронежская область
    96
    Цитата Сообщение от Валерий 70 Посмотреть сообщение
    Алексей, хороший корпус у тебя получился. Только вот сетевой шнур, который выходит из корпуса-отверстие желательно там установить резиновую такую втулочку, а то у шнура в этом месте может повредиться изоляция и коротнуть -ну ты понял надеюсь?
    Еще бы! Просто сейчас это настроечный режим, а когда покрашу поставлю туда металлическую втулку, а поверх что-то похожее на пружину - есть такая в запасниках от какого-то прибора.
    А трансформатор я бы поставил из серии ТН, они малогабаритные и абсолютно никакого гула не создают.
    Тогда вырисовывается проблема с креплением обеих плат выпрямителя. Понимаете, я на компьютере смоделировал где и что будет стоять. Если чуть шире БП, не войдут обе платы УВЧ и с размещением ГПД будут проблемы. Боковые стенки отсека поставлю из дюралевых пластин. Есть даже тонкое железо, но его резать одна большая проблема.
    Вот как буду располагаться платы
    А то что в воск его -это вообще нонсенс...
    Вот и я удивился, но решил спросить у кого-то.
  2. #1242
    Сергиев Посад
    302
    R3DPH
    RV9CGZ в посту 1208 написал про генератор, но не указал какой. Я например, понял, что речь об ОГ. Если бы написал, что с ГСС, то и полемики бы не было. В Р76 так настроить можно, подавая сигнал на 1 каскад УПЧ, но во многих аппаратах сигнал со смесителя идёт сразу на фильтр и там такой фокус не пройдёт: выходная ёмкость ГСС и кабеля соизмеримы с конденсатором, который образует контур с обмоткой фильтра.
  3. #1243
    Реутов
    1,235
    RV3DAF
    Цитата Сообщение от Алексей_К Посмотреть сообщение
    Ну и сегодня примастырил БП из самого трансформатора и двух мини-платы с выходными напряжениями 12 и 8В и отдельно 5 В
    чтобы не бороться с фоном я бы БП выполнил в отдельном корпусе. Такой вариант снимает сразу несколько проблем: от лишнего тепла до наводок.
    Всё фигня, кроме пчёл....впрочем, пчёлы тоже фигня
  4. #1244
    Воронежская область
    96
    Вот кстати сам ГПД. Сейчас буду смотреть его стабильность.
ID:	382036 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	382038 Нажмите на изображение для увеличения.
    Достал мешок с трубчатыми конденсаторами. Они четко рассортированы по ТКЕ и цвету - только серые и голубые. Ну и отдельно коробка с КСОшками класса "Г". папа сказал, что предварительно все настроено, но может возникнуть проблема, когда буду подпаивать "расстройку"
  5. #1245
    А трансформатор ... в воск его -это вообще нонсенс...
    Отчего же? Немцы в 50-х годах не гнушались такой пропиткой от слова совсем, и получалось хорошо... Только не воском, конечно, а в парафиноподобной массой. Стеарин категорически не годится, поскольку со временем реагирует с медью.
    Мне довелось перематывать силовик от телевизора Т-2 Ленинград, там нехилых размеров сердечник. Так гудение как рукой сняло после проварки в парафине, после чего транс жил долго и счастливо.
  6. #1246
    Да тоже не проблема. Достаточно подать сигнал с ГСС через развязывающую ёмкость в несколько пикоФарад.
    А что так много реле? Индуктивная трёхточка? Переключается сам контур и отводы катушек? Тогда да, шесть реле нужно.
    Дмитрий.
  7. #1247
    15,675
    Никогда не ставил в катушки ГПД подстроечные сердечники.
    Ясно, что с ними настройка упрощается на порядок, но...
    Реле не очень хороши. Особенно если они очень старые и переключают микротоки. Нестабильный контакт.
    Вроде бы РЭС 47 и им подобные сейчас не дефицит?
    Всегда ставил реле в ГПД так, чтобы контакты были внутри, а корпус реле снаружи. Зачем источник тепла рядом с катушками?
  8. #1248
    Что-то я как ни пытался, но не увидел на фото Алексея подстроечных сердечников. Да и если бы они были, то не нужны бы были подстроечные КПЕ..
    Дмитрий.
  9. #1249
    Воронежская область
    96
    ГПД взят из схемы модернизации Р76М2, только частота изменяется не резистором, а конденсатором. Отец сделал схему так, что пара реле ключует верхний контакт катушки и отвод. Реле там РЭС-15 на 8..9 В, чтобы было меньше тепла. Кстати, поэтому нет верхней крышки, но планируется отгородить отсек ГПД от других, а сверху крышкой корпуса.
    Где вы там увидели подстроечные сердечники? Катушки намотаны на фарфоровых каркасах от какой-то военной аппаратуры. Все катушки пропитаны клеем БФ-4. Подстройка будет осуществляться на месте конденсаторами, расположенными сзади. Перекрытие будет 320 КГц на каждом диапазоне. Там оно регулируется в основной схеме.
    Реле новые. Как в ГПД, так и в УВЧ. Отец покупал где-то в Волгограде. Почему РЭС-15? Потому что изначально планировалось сделать максимально приближенный аппарат к тому времени - когда он был создан . Папа даже назвал его "Ностальгия".
    Для миниатюризации устройства без потери стабильности.
  10. #1250
    Аватар для payalnik
    Красноярский край
    909
    Тема можно закрывать. В этой есть ВСЁ и даже более....
    Ни в коем случае! Я только приступил к изготовлению Радио 76 м2. А где спрашивать совета, тогда? Новую темку открывать?
    Всё зависит от наличия приборов.
    Чем пользуетесь ?
    Кардинальный вопрос!
    Собрать платки это - одно. Дальше наступит этап настройки! А настраивать там есть что. К примеру работу s-метра. А она зависит от уровня чувствительности аппарата. Также работу АРУ, которая также от чувствительности пляшет. Конечно все можно "настроить" отверткой и авометром. Но получится нечто, что показывает не то, что надо и работает не так, как положено. В свое время я попытался сделать ступенчатый аттенюатор Скрыпника. Спаял коробку из фольгированного материала, с перегородками, поставил туда 8 переключателей, распаял резисторы. Всё запаял. Сегодня достал сей агрегат, и проверил степень подавления. Оказалось, что на 25% меньше, чем требуется. Что-то с резисторами напутал. Придется переделывать. Аттенюатор позволяет получить из допустим 1 вольта РЧ напряжения, 1 микровольт, так как имеет степень подавления до 127 дб.
    У меня есть генератор РЧ, также есть звуковой генератор. Теперь к ним надо еще вот этот ступенчатый аттенюатор пристроить, тогда уже можно будет четко настроить АРУ и s-метр.
    Большинство, кто выкладывает свои аппараты молчат о методике настройки своих аппаратов. Однозначно, тут простой отверткой не обойдешся!
    Всё будет хорошо
  1. Платы Радио 76М2
    от Slava93 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 123
    Последнее сообщение: 03.01.2021, 10:12
  2. ДПФ в Радио-76М2
    от R4HAS в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 15:23
