Страница 132 из 149 ПерваяПервая ... 3282122129130131132133134135142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,311 по 1,320 из 1483
Тема: Радио 76м2
  1. #1311
    Аватар для YAlexY
    Вахрушево. ЛНР, РФ
    526
    Алексей_К, если есть возможность забрать из Красного Луча (ЛНР), подарю блочков, аля СКВ-1, СКМ-24, там диодов КД409 как говорится есть, плюс варикапы.
  2. #1312
    Варикапы и КД409 просто так не помогут.
    Надо заземлять ДПФ-контура, не участвующие в работе на данном диапазоне.
    Только коммутатор, аналогичный релейному.
    Последний раз редактировалось RV4LX; 25.01.2023 в 22:03.
  3. #1313
    Аватар для Алексей_К
    Воронежская область
    96
    RV4LX, вообще-то мы говорили о коммутация ГПД/КГ, а ДПФ однозначно на реле. Вот на таких:
    https://aliexpress.ru/item/100500302...00023315769551
  4. #1314
    Екатеринбург
    2,747
    ra9dm
    А то что...???? Катушки в экранах...какие проблемы..????
  5. #1315
    Энгельс
    12,905
    RK4CI
    А это смотря каких уровней подавления зеркального канала вы хотите добиться. А прямой пролаз сигнала, через ёмкость выключенного реле, или запертого электронного ключа, никто отменить не может. А при заземлении хотя бы входа/выхода неиспользуемых диапазонов, этот пролаз уменьшается на десятки ДБ.
  6. Спасибо от Michael-14
  7. #1316
    Воронежская область
    96
    Вернулся к схеме S-метра:
    Я не силен в тонкостях процессов, но логика мне подсказывает, что Д815А можно вполне заменить на КС156(456)А, а КС139А - на КС439А.
    Дело в том, что мне на выходных подарили два стабилитрона 4хх-й серии - 456 и 439.
  8. #1317
    Аватар для vadim_d
    14,864
    "Не мона, а нуна" . У Д815А минимальный ток стабилизации 50 мА, такого в этой схеме не бывает, скорее всего у автора ничего другого не нашлось, но как правило они выходят на режим стабилизации при намного меньших токах, так что смело ставьте, что есть
    Вадим
  9. Спасибо от Алексей_К
  10. #1318
    Воронежская область
    96
    Начал настраивать. Звукового генератора нет, поэтому просто подсоединил к мобильному телефону и включи ФМ-радио. Стрелка прибора еле видимо отклоняется. Прикасаюсь к базе первого транзистора (у меня стоит КТ3102Г), стрелка чуть уходит вправо. Что у меня не так?
    Вот схема с замерами напряжения.
    Еще такой момент. Прикасаюсь пальцем ко входу, стрелка доходит до трети шкалы. Выходит, мало одного каскада усиления?
  11. #1319
    Орловский
    1,083
    8
    Вы вместо полевого просто поставили биполярный?
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  12. #1320
    Воронежская область
    96
    Нет, а надо? Выше я говорил о КТ3102Г вместо КТ342В Там два транзистора стоят. Вот к первому из них и прикасался.
  1. Платы Радио 76М2
    от Slava93 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 123
    Последнее сообщение: 03.01.2021, 10:12
  2. ДПФ в Радио-76М2
    от R4HAS в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 15:23
