Страница 144 из 149 ПерваяПервая ... 4494134141142143144145146147 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,431 по 1,440 из 1483
Тема: Радио 76м2
  1. #1431
    Сибирь
    1,689
    UA0O
    Там 122я стоит или 118я? У 118й м/у 7 и 9 резистор 1,7 ком. У 122й на 9 ножке коллектор транзистора, а его эмиттер на 11 ножке, и через резистор 400 ом на корпус(вывод 1). По напряжению на 11 ножке можно посчитать ток.
    73! Александр.
  2. #1432
    Стоит 122-я . Заменил электролит к микросхеме по питанию (стоял 100 мкфХ10в 1972 г. выпуска) напряжение на 7 и 9 ноге 2.5 вольта. Что-то мало мне так кажется..Посмотрю осциллографом на выходе микросхемы при громком АААА в микрофон. Будет что на выходе микросхемы.
  3. #1433
    А сколько постоянки на ноге 11? Там эмиттерный повторитель собран. На коллекторе 2.5 В что-то действительно мало.
  4. #1434
    на 11 ноге 0,6 в. если 400 ом в эмиттере, то ток 1.5 ма.
    Добавлено через 51 минут(ы):
    Все выяснил. Был коротыш по микрофонному проводу. УМ заработал. Напряжение на 7 и 9 ноге значит так и должно быть 2.5 В. Всем ответившим спасибо за помощь.
    Последний раз редактировалось Валерий 70; 03.02.2023 в 16:25.
  5. #1435
    Вот тебе на. Хотел как вторую версию эту выдвинуть, но не стал торопиться
  6. #1436
    Ну слава богу. Не долго блуждали в двух транзисторах.
  7. #1437
    Цитата Сообщение от JRX3QRU Посмотреть сообщение
    В начале 80х собирал этот трансивер, вся схема рабочая, даже S-метр
    Согласен! Полностью рабочая схема. Все настраивается и работает. Просто в жизни есть крикунки, напаяют неизвестно что и только кричат
    Один специалист (в то время настройщик 6-го разряда на местном радиозаводе) сказал, что в этом трансивере два слабых звена - ГПД и эта АРУ с S-метром
    Цитата Сообщение от ur4ijz Посмотреть сообщение
    Хреновый "специалист" если у него эта схема не работала. Дважды повторял, всё работает
    100% !!!
    Последний раз редактировалось Fikus; 03.02.2023 в 20:08.
  8. #1438
    Аватар для payalnik
    Красноярский край
    909
    Цитата Сообщение от RX3QFY Посмотреть сообщение
    И второе - о ГПД. Если вы эту конструкцию не собирали, значит, не знаете, что синус у него был кривой. Изгалялись много, меняя кт315 - е от литера А до И. Ничего не помогало, потому что сам задающий был собран не совсем правильно. Конечно же, Степанов и Шульгин в процессе настройки могли что-то и поменять, но опубликованная схема давала плохой синус.
    Я пытался делать ГПД по родной схеме и также столкнулся с проблемой кривого синуса. Шульгин на этом форуме говорил, что всегда тщательно вычищал сигнал гпд в том числе и в данном аппарате. Правда непонятно как он этого добился применительно к данному ГПД. Я всё-таки добил этот ГПД простым переносом левого конца конденсатора С10 на базу v3. И синус сразу стал синусом, а ведь что только не делал! А причина проста: рассогласования каскадов по входным/выходным сопротивлениям! Смотрите: выход v3 низкоомен так как транзистор включен по схеме повторителя, а вход следующего каскада высокоомен, так как он также повторитель. Чтобы согласовать сопротивления необходимо к базе подключить, так как база высокоомна. Авторы явно этого не учли. А так схема рабочая.
    Что касается АРУ по родной схеме, то я её еще не делал. Но думаю, что такая простая схема не может не работать, так как там все логично. Главное уметь настраивать, а не на глаз.
    Детальки мне добрый человек подбросил на данный аппарат. Но я еще жду тепла, чтобы на улице паять, так дома не могу по обстоятельствам. Ругаются. Так что тепло идет, весна на пороге. Надо заранее все подготовить, чтобы сразу все спаять. Вот жду.
    Всё будет хорошо
  9. #1439
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,488
    LZ2WSG
    payalnik, ---1 за ваше предыдущее сообщение за ГПД и его буфер.
    Проблема скорее всего только в вас и ваша реализация. Оставьте авторов в покое, пожалуйста.
  10. #1440
    Аватар для payalnik
    Красноярский край
    909
    Цитата Сообщение от veso74 Посмотреть сообщение
    ---1
    Не понял
    ---1 - это три минуса в карму?
    Всё будет хорошо
  1. Платы Радио 76М2
    от Slava93 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 123
    Последнее сообщение: 03.01.2021, 10:12
  2. ДПФ в Радио-76М2
    от R4HAS в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 15:23
