Страница 2 из 149 ПерваяПервая 123451252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 1483
Тема: Радио 76м2
    Россия, Москва
    387
    R2AC
    Бог в помощь- делайте для начала один к одному!
    http://trcv-76.narod.ru/
    Александр R2AC
    Томская область
    712
    Я переделал частотно-задающую цепь.Вместо катушки контура поставил кондер на 330 пик,а катушку паралельно вместе с кондером контура, одним концом на землю, другим с кондером, описанным выше. Таким образом, уменьшился выбег частоты(составил 200 Гц за 1 час), да и амплитуда выходного напряжения остается на месте. До этой переделки амплитуда менялась до 20 мв при вращении ротора КПЕ, на частоте 15,864 Мгц, на 2,2 мгц не пробовал.
    Зравствуйте.Тоже вот решил собрать радио76м2, но это начинание сразу уперлось в одну проблему, ЭМФ-9Д-500-3В, уж очень дорогая и редкая вещь, можно сказать раритет, чем его можно заменить?
  4. #14
    Донецк - город Герой!
    155
    UR6ISU
    Любым ЭМФ с цифрами 2,4 - 3,1 (полоса, кГц) и быквами В или Н, соответственно перестроив диапазон перекрытия в ГПД.
    В случае применения ЭМФ с буквой "Н" ГПД должен перекрывать 3,100 - 3,150 МГц. А в случае применения "Верхнего" ЭМФ - 4,100 - 4,150 МГц. Все остальное не меняется. Опора 500 кГц, ДПФ с полосой 3,600-3,650 МГц. От Дружбы подойдут
  5. #15
    В каком регионе вы живёте? Есть приличная фирма "АВЕРСТ" с богатым выбором ЭМФ.
  6. #16
    Москва
    751
    Артём,могу подарить. Где Вы живёте? (Почему прячетесь?)
  7. #17
    Спасибо что откликнулись
    Я не прячусь, простозанят был.живу я Краснодарском крае г. Славянск на кубани.
    rz3bp как с Вами связаться?
  8. #18
    155
    UR6ISU
    Если Вы про Стахановский "Аверс", то их ЭМФ-ы не подойдут для Радио-76 без переделок. Придется мотать тансформатор или еще один контур после 1-го каскада УПЧ (т.к. их ЭМФ не содержат в себе катушек в отличие от традиционных советских).
    С ЭМФ действительно сейчас проблема. Даже в Донецке - дефсит!
  9. #19
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,029
    RN4AAB
    Относительно ,дорогая,но не редкая.RV3YF , предлагает-что то около 500р., а вот кварцевый фильтр для IC-омов,вещь действительно дорогая ,за 6000 р. переваливает.
  10. #20
    Аватар для Иван Миронов
    Украина, Крым, Армянск
    87
    У кого есть печатки Радио 76м2 с доработанными смесителями в 5-ом Лаолуте, поделитесь пожалуста.
  1. Платы Радио 76М2
    от Slava93 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 123
    Последнее сообщение: 03.01.2021, 10:12
  2. ДПФ в Радио-76М2
    от R4HAS в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 15:23
