Страница 3 из 149 ПерваяПервая 1234561353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 1483
Тема: Радио 76м2
  1. #21
    Цитата Сообщение от Иван Миронов
    печатки Радио 76м2
    http://forum.qrz.ru/thread20244.html
  2. Спасибо от UA9JSJ
  3. #22
    Радио-76М2
    подскажите пожалуйста как правильно согласовать ЭМФ чтобы через обмотку не проходила постоянка, ЭМФ у меня прямоугольный с шестью выводами
    во вложении схема
  4. Спасибо от cerber38
  5. #23
    С левой стороной ничего страшного нет. Пусть так и остается. Постоянка в этой схеме ЭМФу не мешает.
    А вот правое включение вызвало у меня недоумение.
    А вообще советую найти схему и описание промышленной радиостанции "Недра-П" (Радио, где-то года около 1970).
  6. #24
    А чем правая сторона "недоуменней" левой?
    Живите мирно!
  7. #25
    Аватар для vadim_d
    14,911
    Просто частичное включение входного сопротивления каскада с ОЭ в контур.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 26.11.2022 в 22:54. Причина: п.6.2. правил
    Вадим
  8. #26
  9. #27
    belpochta, выложите, плиз, если не затруднительно, ещё раз схему модернизированного варианта РАДИО-76М2 (редакция от Ю.Морозова, если не ошибаюсь), кот. была в Вашем первом посте, в начале темы, до Вашего же редактирования. Спасибо.
  10. #28
    Хорошая основная плата для трансивера на НЧ диапазоны.
    Было много эксперементов на этой схеме.
    Что бы не подвергать обмотку ЭМФа постоянному напряжению
    я вешал с точки соединения С10 и R10 резистор номиналом 1ком
    на коллектор первого транзистора. А с точки соединения через С12
    подавал сигнал на ЭМФ. Вторая нога ЭМФа заземлялась.
    И были эксперементы со смесителями. В одном из журналов Радио
    была статья про модификацию смесителей. Самое хорошее свойство
    этой модификации заключается в том что подобрав диоды по
    сопротивлению с разницей до 3х ом совсем не надо было
    использовать балансировочные резисторы. Кокретно все надо искать
    в тетрадках. Еще хочу сказать что в место кт 315 использовал
    кз 312 или 316 с буковкой "д" с коэффициэнтом до 80 едениц.
    Больший коэффициэнт приводит в оснавном к самовозбуду .
  11. #29
    Степанов Б.Г. (SK)
    Москва
    2,242
    RU3AX
    Re: радио-76м2
    во вложении схема
    Постоянная составляющая тока через обмотку ЭМФ в данном случае ни на что не влияет.
    И что-либо предпринимать по поводу согласования при использовании шестивыводного ЭМФ тоже не надо. В цепь коллектора ЭМФ надо включать полностью (т. е. использовать крайние выводы), а цепь базы для согласования можно в принципе использовать и отвод (третий вывод). Но, во-первых, надо точно знать какой из двух крайних в этом случае надо подключать к общему проводу. А, во-вторых, вообще нет смысла - согласование обеспечено емкостным делителем. Даже экономии деталей не получается - вместо согласующего конденсатора С16 (в оригинале) в этом случае надо вводить разделительный конденсатор на базу транзистора.
    И, кстати, в модифицированном варианте на втором рисунке эта часть схемы содержит ошибки (правильно в оригинале).
  12. #30
    Цитата Сообщение от RA3ATA/Alexandr/
    В одном из журналов Радио была статья про модификацию смесителей. Самое хорошее свойство этой модификации заключается в том что подобрав диоды по сопротивлению с разницей до 3х ом совсем не надо было использовать балансировочные резисторы.
    Насчёт улучшения/модификации смесителей (см. статью в "Радио" №12/1988 г.)
  1. Платы Радио 76М2
    от Slava93 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 123
    Последнее сообщение: 03.01.2021, 10:12
  2. ДПФ в Радио-76М2
    от R4HAS в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 15:23
