вы имелли виду этот резистор?
мне кажется что может измениться ачх фнч
шумит вообщеем мкросхема предварительного унч 122ун1г ,закоротив её вход на землю со стороны C23, на выходе мсх наблюдается шум порядка 10 мв
о тут уже ничего не поделаешь .
Ещё ,сигналы на наушники принимаются хорошо ,на динамик отвратительно
все верно, Друг подарил распаянные платы (оригинал) но решил основную плату заново и по своему сделать, опорник,- КГ для проверки применил
тот что от Друга, а ГПД лишь для проверки,- применил готовую завершенную конструкцию для другого устройства...
схема ГПД взята из ( МРБ Любительская радио связь. Степанов Лаповок Ляпин) работает очень стабильно , родного ГПД пока еще нет. Ключи так же не подключал, пока только на прием решил посмотреть.
Вот об этой схеме ГПД веду реч, правда КТ606 небыло, поставил какой то из серии SF137 точно уже и не помню.
Последний раз редактировалось RU9CA; 27.11.2022 в 02:18. Причина: п.6.2. правил
Спасибо от ROMAS-LY3CU, tomcat
Смотрится красиво когда делали основную плату не осталось печатки в Lay.Свою делал тоже не по оригиналу столкнулся с неудобством монтажа наладки особенно два дросселя на ферритовых кольцах ФНЧ которые посадил клеевым пистолетом вертикально к плате у тебя на фото красным сделана на гантели.Когда занимался поиском дефекта перепахал всю плату придётся делать по новому ещё у тебя сделана АРУ в основной плате на мой взгляд удобно избавляет от лишних проводов.По ГПД была задумка сделать по этой схеме хорошие отзывы и перекрытие всех диапазонов но проблема КП350 которых нет.
Последний раз редактировалось ugrukk; 02.04.2013 в 18:19.
конечно осталась, но в начале надо все запустить и убедиться что все в порядке.., а потом уже можно будет и поделиться...
уже косяк нашел, выходные транзисторы УНЧ ни к селу ни к городу установил... а все спешка...
Гдето тут прочел что контура с обратной стороны платы подпаивали для пробы.., наверное легче и лучше будет установить контур как положено.., но не припаивать капитально, а подпаяться тоненькими проводками к ножкам конура и к пятачку платы.., всегда так делаю
очень удобно во время настройки ...
Последний раз редактировалось DL6MSW; 02.04.2013 в 18:49.
..извиняюсь что так конечно выразился..,хотел сказать наушники "китай" оба капсуля паралельно =16 ом слышно очень громко даже на 1/3 регулятора усиления,динамик же сопротивление= 8 ом при том же уровне усиления слышно еле еле,приходиться выкручивать усиление на всю,и тем не менее всёравно слабенько
Борис Григорьевич нашёл вашу старую статью http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=31079 там вы рекомендовали взамен R14 3.9 ком
"Кроме того, резистор R14 следует взять с меньшим номиналом (360.. .500 Ом), а еще лучше вместо этого резистора установить катушку с индуктивностью 40...50 мГ. " так же как и выше по форуму рекомендовали. пока ещё не пробовал,но теоретически уровень нч выхода должен увеличиться
