кривоватая схемка однако... буду первую побеждать пока...
В моем трансивере уже была установлена ЦШ на лампах ИВ-3А, схемы нет. Так вот при включении ЦШ появляется звенящий фон и искажается приемный сигнал, при этом ЦШ полностью в рабочем состянии. Показания измеряет правильно. Если снять с неё напряжение +5в то прием становится отличным. Пробовал Макеевскую подключать.Частично искажает приемный сигнал. В чем может быть проблема? И если есть у кого схема ЦШ на лампах ИВ-3 (там ещё 12 микросхем) выложите пожалуйста.
Отлично работает в Р-76М2, ЦШ Денисова.
От ЦШ Денисова - той, что на LCD и АПЧ, тоже есть небольшие помехи. Слышны при отключенной антенне и максимуме усиления, негромкие звуки типа "тук-тук-тук...", особо не мешают. Правда, я не делал никакой экранировки и дополнительной развязки ЦШ.
Скорее всего, дело тут в небольших изменениях частоты ГПД в такт счетному интервалу. Проверить довольно просто - подключаете на выход приемника комп с любым софтом, показывающим спектр сигнала (лучше с режимом "водопад") - например, тот же mixW. настраиваетесь в эфире на чей-либо тональник, несущую АМ-станции или даже просто пораженную точку. И смотрите, насколько ровная линия на "водопаде". Если она периодически дергается, а при выключении ЦШ становится прямой, то дело именно в упомянутой выше причине. Как это лечить? Обычным образом - минимальная связь ЦШ с ГПД, буферные каскады с минимальной проходной емкостью, дроссели по питанию ЦШ и блокировочные конденсаторы на отдельные микросхемы.. Однозначного решения нет и быть не может. Но проблема обычно победима, тем более при таких низких частотах.
Если ЦШ выполнена на двух платах, то схема, скорее всего, жр.радио за начало 90х поищите -делал такую стоит как отдельный частотомер (лет 5 не включал)
Последний раз редактировалось RU9CA; 28.11.2022 в 12:17. Причина: п.6.2 правил
В начале 80-х годов я довольно много экспериментировал с Радио-76 и вот что получилось. (см. вложение)
Работал я на нем очень долго и не жаловался. И сейчас стоит где-то на полке, думаю, должен работать хотя уже давно не включал.
Он, в совокупности с емкостями, довольно значительно подавляет шумы при приеме
