Страница 268 из 320 ПерваяПервая ... 168218258265266267268269270271278318 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,671 по 2,680 из 3198
Тема: Усилители на ГС-31Б и ГС-35Б
  1. #2671
    12,274
    А вы уверены в качестве анодного выпрямителя? Диоды, конденсатор (конденсаторы) проверяли?
  2. #2672
    Аватар для R9SAZ
    Орск
    240
    R9SAZ ex UB8SCG ex UA9WTV ex UB4IPM
    Нормальный выпрямитель.общая емкость 30мкф.диоды?диоды точно целы.да и каким образом проблемы выпрямителя решит большой ток покоя?думаю что то другое.на входе не стоят полосовики.может из-за этого?
    Yaesu FT950,Yaesu FT DX3000B,Icom 7300,Kenwood TS2000,Kenwood TS530
  3. #2673
    Самара, Чапаевск.
    4,757
    UA4HBO, UA4-133-1679
    Цитата Сообщение от repulse1541 Посмотреть сообщение
    может
    Может аналог стабилитрона в диод превращается при подаче ВЧ... Более нет причин то.
    Или шунт поджарен-и 500 стало 100мА...
  4. #2674
    Не ШПТ на бинокле случайно используете по входу?
  5. #2675
    Аватар для R9SAZ
    Орск
    240
    Точно.по входу стоит шпт с тремя обмотками.две на накал и одна на возбуждение.но сегодня третюю обмотку откинул и подал возбуждение через конденсаторы.результ ат такой же.
  6. #2676
    12,274
    Раньше ведь всё работало? Значит надо искать, что изменилось. Не так уж много деталей в усилителе. Если с анодным питанием всё в порядке, переходите к аналогу стабилитрона.
    Там и подетально всё проверит можно.
  7. #2677
    Аватар для R9SAZ
    Орск
    240
    Может раньше толком не обращал внимание?по аналогу стабилитрона что там смотреть?два транзистора.ток регулируется отлично.а что шпт это плохое решение?
  8. #2678
    Отписал в личку. Посмотрите пожалуйста.
  9. #2679
    Аватар для R9SAZ
    Орск
    240
    Посмотрел.спасибо.но фишка в том что у меня на трубках и выполнен.хорошо я понял что нужно в этом направлении копать.попробую поставить просто дроссель двух обмоточный.
  10. #2680
    Энгельс
    10,790
    RK4CI
    Абсолютно на ровном месте захрипел сигнал после усилителя на гс-35б.
    А катод с выводом накала не попутали? Ведь там катод косвенного накала. И один из его выводов соединён с катодом. Если перепутать выводы, эффект будет именно таким, что вы наблюдаете у себя.
  1. RW6K
  1. Усилители мощности
    от Сергейкоко в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 23:58
  2. Малошумящие усилители
    от Алексей I в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 09:06
  3. Реверсивные усилители
    от pluchkin в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 09:31
  4. усилители HL-200 и HL-82
    от олег юрьевич в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 01:30
