Страница 299 из 317 ПерваяПервая ... 199249289296297298299300301302309 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,981 по 2,990 из 3167
Тема: Усилители на ГС-31Б и ГС-35Б
  1. #2981
    А вот такие конденсаторы можно применять в усилителях в качестве разделительных и блокировочных?Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #2982
    Цитата Сообщение от RZ9OQ Посмотреть сообщение
    Дело еще в том, что чем больше ток покоя, тем больше выходная мощность
    Наверное имеется в виду подводимая мощность, а не выходная. Выходная мощность больше, чем меньше ток покоя и больше напряжение раскачки.
  3. #2983
    Eugene163, не стоит, дрянная керамика и прилепленные на сопли выводы.
  4. Спасибо от Eugene163
  5. #2984
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    690
    RU7L
    В качестве разделительных не стоит. Бывали случаи и КВИ врывались
    Геннадий ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
  6. Спасибо от Eugene163
  7. #2985
    КВИ по кВАрам не нормируются ,а только из доступных К15 У1 их и применяют.
    кВАр (киловар) – единица измерения реактивной мощности (вольт-ампер реактивный – вар, киловольт-ампер реактивный – кВАр). В соответствии с требованиями Международного стандарта единиц систем измерения СИ, единица измерения реактивной мощности записывается "вар" (и, соответственно, "квар"). Однако широкораспространенн ым является обозначение "кВАр". Такое обозначение обусловленно тем, что единицей измерения полной мощности по СИ является ВА. В зарубежной литературе общепринятым обозначением единицы измерения реактивной мощности является "kvar". Единица измерения реактивной мощности приравнивается к внесистемным единицам, допустимым к применению наравне с единицами СИ.
    Владимир : SunSDR2DX; ACOM1000; BLA350;
  8. Спасибо от Eugene163
  9. #2986
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    690
    RU7L
    Не нормируются, но неплохие конденсаторы. В гс-35 в качестве разделительного пойдет. Тот, что на картинке- взорвался в УМ на гу-35.
    К15-У конечно лучше, но и дороже.
  10. Спасибо от Eugene163
  11. #2987
    Ростов Великий
    152
    Измеряю температуру отходящего воздуха на выходе из корпуса. Растет от комнатной до 60* расстояние от анода лампы около 15 см. нагревается до этой температуры быстро, около 20 минут. Так же быстро остывает. Лампа может греться до 200*. Может кто проводил подобные замеры, и какова в этом случае допустимая максимальная температура.
    Aleksey (ex RW1150M, RA3MB, UA3MEA,RA3MWZ,RA3MBP )
  12. #2988
    Аватар для Юрий54
    Тамбов
    166
    2
    R3RR
    какой УМ на ГС35Б или ГУ43Б при равной выходной мощности и ВКС имеет лучшие показатели по интермодуляционным искажениям и помехам ТВ
  13. #2989
    ГС35. Триод. Этим многое сказано. И её спалить - ещё постараться надо.
    73! Игорь UT3iM
  14. #2990
    Аватар для Юрий54
    Тамбов
    166
    2
    R3RR
    это ясно... и БП значительно проще... и проблем с прострелами почти нет... и еще много чего...
    но может быть есть у кого данные по интермодуляционным искажениям и помехам ТВ
    Последний раз редактировалось RU9CA; 22.06.2020 в 10:41. Причина: П.6.2 правил
  1. Усилители мощности
    от Сергейкоко в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 23:58
  2. Малошумящие усилители
    от Алексей I в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 09:06
  3. Реверсивные усилители
    от pluchkin в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 09:31
  4. усилители HL-200 и HL-82
    от олег юрьевич в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 01:30
