Страница 300 из 317 ПерваяПервая ... 200250290297298299300301302303310 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,991 по 3,000 из 3167
Тема: Усилители на ГС-31Б и ГС-35Б
  1. #2991
    100 Ватт вдуваешь в 35-ю = и лампа цела и телеки молчат. Чуть перекачал 43-ю ( как и любой тетрод с высокой S ) = получай по полной и ищи при этом новую лампу. Причём 35-я = это полтора кила даже на 144. А 43-я = только килоВатт. И, кажется, 43-и сняты с производства.
    Вот така фигня, Малята...
    73! Игорь UT3iM
  2. Спасибо от Юрий54
  3. #2992
    воронеж
    424
    rv3kj
    нет немолчат. если главное отсутствие помех то тетрод(с ок) впереди любого триода.
  4. #2993
    Аватар для ra1qea
    LO19AQ
    2,411
    ra1qea
    ... Причём 35-я = это полтора кила даже на 144. А 43-я = только килоВатт. И, кажется, 43-и сняты с производства.
    ГУ43Б - выходная мощность более 1,6 КВт, даже на 144 МГц. (читайте справочник)
    "Если Вам кажется - молитесь!" ©
    Лампу ГУ43Б можно раскачать 1-ним Ваттом, в отличии от ГС35 (100 Ватт)
    Вот така фигня, Малёнок ...
    Пьяный проспится, Дурак - никогда!
  5. Спасибо от CHACK, cimos
  6. #2994
    А ГУ-34Б много хуже?
  7. #2995
    Она просто слабее. Ватт 600 реальной чистой мощности даже на 144. (43-я на 144 не работает) . Ну и качнуть 34-ю легко Ваттами 10-ю. Из старых времён помню: Дрозда чуть-чуть не хватало до появления тока первой сетки.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 22.06.2020 в 10:41. Причина: П.6.2 правил
    73! Игорь UT3iM
  8. #2996
    Аватар для Юрий54
    Тамбов
    166
    2
    R3RR
    это как раз плюс для ГС35...большинство трансиверов 100 ватт.... работа в режиме обхода 100 ваттами и при включении УМ не надо ничего крутить...
  9. #2997
    Юрий54,
    Смело используйте ГС35Б, но при подводимой около 50-60 Ватт. В итоге по интермодуляционным искажением получаете что-то около - 30 дБ при 1 кВт. Если конечно сам аппарат это обеспечит.
  10. Спасибо от Юрий54
  11. #2998
    Аватар для Юрий54
    Тамбов
    166
    2
    R3RR
    Цитата Сообщение от cimos Посмотреть сообщение
    ... В итоге по интермодуляционным искажением получаете что-то около - 30 дБ при 1 кВт. Если конечно сам аппарат это обеспечит.
    ...а icom1000 гарантирует -35 дБ...
  12. #2999
    Челябинская область
    458
    Цитата Сообщение от Юрий54 Посмотреть сообщение
    icom1000
    Что за аппарат?
  13. #3000
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    690
    RU7L
    какой УМ на ГС35Б или ГУ43Б
    С ГС-35Б в этом плане все очень хорошо. В этой теме раннее приводились результаты измерений.....
    Геннадий ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
  14. Спасибо от Юрий54
Эту тему просматривают: 10 (пользователей: 4 , гостей: 6)
  1. LZ3WW,
  2. RU6DX,
  3. AndyR
  1. Усилители мощности
    от Сергейкоко в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 23:58
  2. Малошумящие усилители
    от Алексей I в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 09:06
  3. Реверсивные усилители
    от pluchkin в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 09:31
  4. усилители HL-200 и HL-82
    от олег юрьевич в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 01:30
