А вы уверены в качестве анодного выпрямителя? Диоды, конденсатор (конденсаторы) проверяли?
Нормальный выпрямитель.общая емкость 30мкф.диоды?диоды точно целы.да и каким образом проблемы выпрямителя решит большой ток покоя?думаю что то другое.на входе не стоят полосовики.может из-за этого?
Точно.по входу стоит шпт с тремя обмотками.две на накал и одна на возбуждение.но сегодня третюю обмотку откинул и подал возбуждение через конденсаторы.результ ат такой же.
Раньше ведь всё работало? Значит надо искать, что изменилось. Не так уж много деталей в усилителе. Если с анодным питанием всё в порядке, переходите к аналогу стабилитрона.
Там и подетально всё проверит можно.
Может раньше толком не обращал внимание?по аналогу стабилитрона что там смотреть?два транзистора.ток регулируется отлично.а что шпт это плохое решение?
Посмотрел.спасибо.но фишка в том что у меня на трубках и выполнен.хорошо я понял что нужно в этом направлении копать.попробую поставить просто дроссель двух обмоточный.
