Ок все понял.Ваши рекомендации проверю огромное спасибо за пояснение!
По монтажу и дросселям. И ток покоя поменьше сделал 35 ма, поставив в катод диоды. В этой ветке есть фото моих замеров, что ток покоя, на линейность не влияет, в разумных приделах. Уменьшал ток до 30-40 ма, при ИМИ 30дб. Вх. мощность надо только увеличить, и для лампы легче. Почему все стараются поднять ток покоя во всех лампах. На 81 у меня вообще 20 ма.
Стаб. на транзисторах я настраиваю на столе. Для Ваших токов, тип 47 вообще не пойдёт. Какой балбес Вам посоветовал его применить? Дохлый он. Надо же и свои мозги включать, хоть немного. Без обид. 47 у меня летом в тесте SW вылетел по теплу. У меня в 35 стоит 2SA-1492, с мощным радиатором и обдувом.
Последний раз редактировалось UA5O; 27.06.2020 в 13:41.
Планирую также опробовать mjh11021g в качестве катодного транзистора,по параметрам он значительно мощнее tip 147.радиатор мощный и обдув отличный.
Ну вот, можете, когда захотите. Чот на аватарке какой то злой дядька. Это из за усилителя? На столе с начало всё настраивайте. В этой ветке по моему я всё расписывал. Только всё равно рассеиваемая мощность на нём будет гребенячья при Вашей баклашке. Готовте радиатор с куллером с компа, побольше желательно с медным стержнем. И пасту поприличней, не КПТ-8. Тогда можно и в тесте поковырятся.
Ток накала 23 ампера, пусковой, под сорокез. В среднем 5А, на 1мм в квадрате. 5:3.14, в корне и умножаем на 2. получаем 2.523, округляем до 3мм Др мотать на 4 стержнях, не меньше 80 мкгн, провод 3мм. Переведите в S, мне лень и возмите мягкий провод. квадрата под 2.5 получится. Примерно будет около 25 витков. А дальше по G3SEK, или по DL2KQ, без разницы. Я и то , и то делал до 1 ампера. У вас не на много больше. И не нужны там в катоде не какие резюки. От них только нестабильность лишняя. Лучше предохранитель поставте.
Ну чо, нормалеус. Придётся медную подложку сделать. Ну и поменять сам транзистор. И почитайте статью RA3GES, по моему. Там хорошо всё расписано. Я так тоже делал, но разницы правда не заметил.
Последний раз редактировалось UA5O; 27.06.2020 в 17:52.
У меня катодый дроссель выполнен на 20 кольцах внешних и на 20 вложенных в больший диаметр.два провода по 4 квадрата проходят черех кольца по прямой.этот дроссель был здесь описан.индуктивность 40 мкгн.два транса тн61 последовательно средняя точка на катодный стабилизатор.
Здесь много что пишут, хоть стой, хоть падай порой. Я делаю или на стержнях, или на бинокле 1.5-2 витка, под 100 мкгн. По большому счёту похрену, как он сделан, лишь бы не на кольцах. Ток большой подмагничиваться могут. Это обычное сопротивление токам ВЧ, чтоб в блок питания ВЧ не пролезло. Иначе в такт речи будет пульсировать накал. По этому принципу делают все дросселя. Индуктивность берётся, чтоб не блокировать мощю и .т.д. Тут всё ясно. 4 квадрата, Вы загнули, 2.5 за глаза. Это 40 ампер. Хреново, что накальники в послед, КПД у них так падает. На Др. должна быть просадка, не более пол вольта, а то и меньше. В зависимости как выполнен.
Падение напряжения на дросселе у меня менее 1 вольта точно.дроссель не на кольцах в классическом виде намотан а кольца 20 штук выстроены в линию и через них проходят проводники накала просто в одну линию.то есть как бы даже одного витка нет проводники зашли в центр колец и с другой стороны вышли.вроде как подмагничивания не должно быть.
Смысла в этой колбасе не вижу. Индуктивность маловата. Я делал одному коллеге дроссель на 10 квт. лампу, с током 90 ампер. Только продевал в бинокль, таким же макаром. 32мм 6000нн, и в них воткнуты кольца меньшего диаметра, и пруты медные. Набирал 70 мкгн. У Вас по идее не должно быть просадки на таком др. Лучше соединить ёмкостью оба накала, а возбуждение подать на катод соединённый с накалом. Я так всегда делаю.
Ведь эта прямонакальная лампа с центральным отводом. Без катода. А куда Вы транзюки то ставите, нарисуйте схему.
Последний раз редактировалось UA5O; 27.06.2020 в 19:21.
