При этих параметрах будет под киловатт. При 500 ма будет втт 500-600. Ток сетки ма 150-200. А если захочется покричать погромче, то надо закладывать не 500 ваттный усилитель, а чуть помощнее. При нашей сети и доступной элементной базе, думаю квт до двух без проблем. Правда перед этим лучше сделать 2-3 усилителя чуть послабее.Сообщение от ew1mm Gary
