Муратовские кондюки.На ВЧ греются сильно, пришлось поставить К15У.А СМД АЧХ подобрал.На 28,21 мгц с ГС35 1600 ватт подавал 2 минуты.Полёт нормальный.Видно на ВУ15 280 вольт.Там по расчоту двух КВАР заглаза.Потери минимальные, как и при расчёте получились.не хуже 0.11-012.Даже не стал заострять внимания на этом.
Вот скрин программы, и реальный замер 20,10 м.Сравните.
Последний раз редактировалось UA5O; 28.12.2012 в 11:48.
Возможно я ошибаюсь, но есть и другая методика определения добротности. Добротность контура можно определить как отношение центральной частоты к ширине полосы пропускания по половинной мощности. Из Ваших скринов видно, что в третьем случае полоса сузилась в корень из двух.
Я не спорю, а пытаюсь разобраться. Склонен к тому, что здесь я где-то ошибся
Последний раз редактировалось RU7L; 28.12.2012 в 11:53.
Извините, не понял.
"Муратовские кондюки.На ВЧ греются сильно" -это и есть те СМД?
" А СМД АЧХ подобрал" - то есть, они в единицы пикофарад, и 230 Вольт ВЧ держат?
Извините, не понял.
Наверное, по напряжению 71% ? Это будет минус 3дБ - как бы так общепринято...
П-контур с пробкой.
ВКС рассчитана на диапазон 160 м (резонанс пробки на 3,7 МГц).
Расчет для нагрузки 50 Ом*. Для данной ВКС На графике уровень
ослабления 2-й гармоники, попадающей в диапазон 80 м. Еесли учесть
коэффициенты Берга,то ослабление будет лучше примерно на 7,5 дБ*.
Последний раз редактировалось sr-71; 28.12.2012 в 12:27.
