На 24 и 28 мгц явная перекачка. Начало ограничения.
Да, я это видел, но оставил входной сигнал везде одинаковым, таким каким он был, надо конечно чуть уменьшить. Но в общем я доволен. Поле для оптимизации есть.В целом усулитель работает хорошо. Былобы неплохо, еслибы другие, кто выжимает киловаты на ГК71 или ГУ81 тоже публиковали как выглядит сигнал там..
Вчера дорисовал переднюю панель. Вставил ЛЕД подсветку в показометры, правда умудрился в одном один светодиод отломать ( СМД диоды 0603 ), теперь пока посередине нет подсветки. Несколько картинок для инфо.
Спасибо от DL8SP, МаркСоломонович
DL2BDA, Не взвешивали случайно? Одному переставить с места на место получится?
Вопрос (наверно к GARY) по этой схеме http://www.cqham.ru/gs-35b_1kw.htm
R23-R26 на схеме ВВ бп.
МЛТ-2 макс. 750 В , получается 4шт - ровно на 3кВ, может все-таки шесть резисторов лучше взять сохранив такой же номинал по сопротивлению?
Спасибо от Serg
Народ, есть вопрос. Имеется трансформатор анодный от Р-118. Хочу запитать усилитель на ГС-35. Если применить без переделки, получается 3800В выпрямленного напряжения. Ну при нагрузке, просадка будет вольт 400. Т.е. получается 3800/3400 В. Не много это для ГС-35? Стрелять не будет? Может у кого есть опыт применения такого транса с этой лампой, поделитесь информацией.
Валерий
P.S. Сейчас применяю ОСМ-1,6. Мотал сам и первичку и вторичку. Тонковат провод на первичке, просадка вольт 800.
Спасибо от RU6DX
Я тоже заметил, что лампа нуждается в более высоком напряжении, высокое могу от 1800 до 3,2кВ переключать... На аноде в холостую 3150–3200 под нагрузкой около 2900. Лень домотать (хотя это в моем трансе возмо еще вольт на 150–300 поднять..., когда расчитывал взял множитель 1,4 а надо меньше..) Я бы такой транс как у вас поставил..
Понял, спасибо за ответы. На выходных подкину новый транс, отпишусь.... Сейчас у меня ОСМ-1.6 - 3300В без нагрузки, падает до 2500. Не знаю, куда смотрел, когда мотал трансформатор. Сейчас понимаю, что перевичку надо мотать проводом 2.3 а у меня 1.9 и главное места осталось много. После намотки измерил ток ХХ - 450 мА и отдал в цех, пропитать лаком. Так, что теперь разбирать и переделывать крайне сложно).
Последний раз редактировалось RU6DX; 23.01.2014 в 21:30.
