У меня от р140 в однофазном включении .Вторички последовательно .
Подключал в другом варианте ,(схема тут на форуме была ),в холостую 3100 в ,под нагрузкой 2900 в.
Начитался итальянских коллег ,
http://www.gs35b.com/index.html
которые на гс35б подают 4 кв,рискнул и переделал.
При той же мощности на выходе , ток сетки значительно меньше ,возбуждения надо тоже меньше.
Очень любит гс35б работать при напряжении свыше 3 кв,легче ей
Добавлено через 6 минут(ы):
Так то хороший транс для киловатного усилка .Странно что так садит. аж 800 вольт провал
А выпрямитель по удвоению или мостовой? какая емкость ? и диаметр вторички?
Последний раз редактировалось RVЗMS; 23.01.2014 в 22:01.
Вторичка 0.8 Выпрямитель мостовой, емкость 60 мкф 4кВ (к75-40). Я уже анализировал, все в норме, кроме первички (Так то хороший транс для киловатного усилка .Странно что так садит.
Ну киловат на выходе, я конечно получил. Даже немного больше. Ток сетки великоват... Да и прибавка небольшая по выходу не помешает. Детали все качественные - запас есть )
В усилителе работают несколько АТМЕЛь микроконтроллеров. Главный борд– на АТмега128 .Он находится на плате размером с Графический дисплей 240х128 пиксель. Он управляет дисплеем, двумя шаговыми моторами, моторы управляются двумя эндодерами . он же меряет температуру,читает данные с ксв метра и расчитывает ксв, мощность ну и все остальное. Плата моторов отдельная. кроме того есть и другие платы.В усилителе два выходных гнезда, куда подключаются мои антены. По одному кабелю 80 и 40м , по другому трехдиапазонная антена на 20,15 и 10 м. Я сделал так, что когда работает только трансивер, то какую антену включить на диапазоне выбираю кнопкпой на передней панели усилителя, даже если он не включен. Номер выбранной антены запонинается и не требуется каждый раз смотреть та ли антенна включена.. на другой плате, где кнопки для включения режима обхода, телеграфа (снижение тока покоя) и других кнопок есть еще один контроллер мега8. Она выполняет роль переключателя реле Пконтура. На плате есть вывод при помощи которого я могу выбрать режим, когда на каждый диапазон включается одно соответствующее реле или же режим, когда все реле, ниже включенного диапазона тоже замыкаются... В общем главный борт с М128 у меня практически один на плате, а к нему можно подключать любую переферию (которую при необходимости, можно сделать поразному...)
Внизу схема главного борта и его картинка.
Спасибо от RU6DX
Не реально. Чтобы все корректно работало в таком включении, необходимо соблюсти идеально ровное количество витков первичной обмотки и вновь намотанной. Не получится. А в этом трансф-ре еще и две катушки.Понял ... Первичка конечно проситься под 2.5-3 мм .
Может еще одну обмотку намотать и подключить параллельно сетевой...насколько корректно это будет работать
Мне тоже хочется повысить анодное. Сейчас 2950в. Просадка около 150в. Пробовал повышать до 3300в холостого. Начинает потрескивать конденсатор 100мкф\3кВ. Отказался.
А вот вопрос-второго такого кондёра нет, но есть много электролитов! Нельзя ли последовательно с имеющейся банкой поставить набор электролитов, результирующей ёикостью, предположим 100мкф\2000в ? Будут вкупе работать?
