Страница 289 из 345 ПерваяПервая ... 189239279286287288289290291292299339 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,881 по 2,890 из 3450
Тема: Усилители на ГС-31Б и ГС-35Б
  1. #2881
    15,646
    С предохранителями тоже всё не так радужно.Время - токовых характеристик современных быстродействующих предохранителей я не видел, а у старых типов, в зависимости от кратности перегруза, время срабатывания может составлять секунды.
    А самый большой сюрприз для меня был с "жигулёвскими" круглыми предохранителями от "классики". Решил когда то попытать купленные, на керамической основе. И вот когда 16 А предохранитель так и не сгорел при 50 А, я понял, почему горят автомобили.
  2. Спасибо от 4l1ma, RZ9OQ
  3. #2882
    Аватар для RZ9OQ
    Новосибирск
    269
    3
    RZ9OQ
    Цитата Сообщение от UT1LW Посмотреть сообщение
    я бы еще поставил плавкий предохранитель. Он сработает намного быстрее автомата.
    Вы проводили эксперименты, или есть достоверные источники подтверждающие Ваши утверждения? Тогда предоставьте инфо.
    Я почитал ветку "Усилитель на ГК71 #2", там обсуждался этот вопрос наверно последние 20 страниц, так что почитайте.
    Николай, www.radio54.ru
  4. #2883
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    RZ9OQ, я предложил, Вам выбирать.На работе у меня были каталоги производителей эл. оборудования, там были все данные на автоматы. ГК71 я читал. При мягком пуске можно опытным путем подобрать мин. ток плавкой вставки. Что изменится, если в дополнению к автомату поставить плавкий предохранитель. Доказывать ничего не собираюсь. Наверное дураки придумали предохранители.
    Последний раз редактировалось UT1LW; 10.09.2016 в 11:43.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  5. Спасибо от Глазунов
  6. #2884
    15,646
    ИМХО, от предохранителей рано отказываться. Как то пытал пожилые Б/Ушные автоматы АП 50, так четвёртая часть не отключалась от теплушек совсем. только от отсечки, и то не все.
  7. #2885
    Цитата Сообщение от Валерий UA6NJ Посмотреть сообщение
    Краской помазать резьбу возле гаек и всё ,проверено.А то сейчас на несколько страниц растянется это .
    Можно по-старинке - гравер.
  8. #2886
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Евгений240, там есть регулировка, в принципе АП50 неплохие авт., но габаритные. ИМХО.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  9. #2887
    Аватар для RZ9OQ
    Новосибирск
    269
    3
    RZ9OQ
    С новым анодным БП ГС35Б стала выдавать 1400вт, а на 3,6 и 1,8мгц 1500вт (до этого с другим БП было 1,2 - 1,3квт) , правда мощность определяю по КСВ метру Daiwa CN-720B.
  10. #2888
    15,646
    Триоды, в силу малого внутреннего сопротивления, намного более "отзывчатые" на повышение анодного напряжения, чем экранированные лампы. И самое главное, практически не требуют при этом изменений данных П контура.
  11. Спасибо от rv3kj
  12. #2889
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Да, у них анодные характеристики вееробразные.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  13. #2890
    В смысле - гровер (шайба Гровера)?
    Юрий
  14. Спасибо от Volandus
  1. Малошумящие усилители
    от Алексей I в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 09:06
  2. Реверсивные усилители
    от pluchkin в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 09:31
  3. усилители HL-200 и HL-82
    от олег юрьевич в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 01:30
