RZ9OQ две таких турбины воют, как самолет на взлет
rv3kj раньше ставил автомобильные предохранители в закрытых держателях. Ничего не разлеталось. И в этот раз тоже. На 2А
Да понятно. что ими нужно управлять в зависимости от температуры. У меня тоже такая. Это от серверных станций. На 24 в. Проверял - приемлемый шум получается при питании 14-15в. Но тогда от их производительности остается мало-мало. А работать они будут не в таком режиме. Шум будет все равно. Даже установленные на силиконовые вкладыши.
Не понятно наличие ключей переключения напряжения 12-24в. Вентилятор либо на 12в, либо на 24в и в ходе эксплуатации не изменяется. Зачем эта возможность оперативного переключения? И даже если ее оставить, то одно реле Р6 (РЭС47) прекрасно справится с этой задачей. Без IRFа 630
Последний раз редактировалось UY3IG; 09.12.2016 в 20:18.
Тоже выход. Но сильно уж громоздко. У меня в корпусе все довольно таки плотно уложено. Не получится даже вде. Но УМ на ГИ-70БТ. Там поменьше надо дуть.
Совсем нет!
Предохранителю фиолетово напряжение.
Рекомендую старые советские( под стеклянный предохранитель).
Работает во многих усилителях. И не только с моего верстака.
Да , то что вы написали имеет место, но... задача выполнена!
Про +3000в, просто описка!
Ну
А вот здесь кашу маслом ... .
Более того, при замене предохранителей всегда выключаю автомат!
Это правило, выработанное годами.
Да и обязательно включите вольтметр после предохранителя.
А автомобильные вентиляторы кто нибудь пробовал?
При определенных условиях, наверное. Разлетаются в пыль по причине большой мгновенной рассеиваемой мощности при простреле, а корпус маленький, плюс ограничение по допустимому прикладываемому напряжению. Я бы набрал низкоомных последовательно штук от 5 суммарной мощностью ватт 100 или больше. Предохранители вкупе с релейной защитой при этом успевают отработать.
