RZ9OQ,
Возможно из ряда Е6 пара емкостей Н30. Может что-то и не рассмотрел...
М47 или М1500 самое то, согласен.
Это далеко не придирки, просто "хорошо" от них платы прогорают, почти как от танталов.
Аккуратный модуль получился , жаль если подгорит.
RZ9OQ,
Последний раз редактировалось rn6xc; 23.06.2018 в 16:56.
Спасибо от Eugene163
Спасибо от rn6xc
Последний раз редактировалось Serge75; 23.06.2018 в 17:47.
Serge75,Не мучайтесь,не усложняйте простое,не упрощайте сложное!Изучайте "букварь",а не киношедевры.....Нача льный ток(ток покоя) для всех генераторных ламп,независимо от названия,легко считается:----для ЛУМов с общим катодом,как Ia.нач.=0,8...1,0 *Ран./Uан..........для ЛУМов с общей сеткой,как 0,2....0,3*Ран./Uан.Где Ран.---мощность рассеиваемая анодом лампы(из спр.) Uан.-напряжение,которое Вы собираетесь приложить к аноду.Проверено десятилетиями "немичуринцами".Пров ерьте сами,возможна корректировка "+" ,"-" 10% в зависим.от экземпляра доставшейся Вам лампы.
Спасибо от ua3rbj
Последний раз редактировалось RZ9OQ; 24.06.2018 в 05:14.
Спасибо от Serge75
RZ9OQ,...........и кто же триоды использует в схемах с ОК???Считаем по максимуму для каскада с ОС-тогда 0,3*1500/3500=128,6=130ма.Дальше включаем и подбираемем по мин.3(нечетных) гармоники нач.ток,а по мин.2(четных) L и С в ВКС Вашего ЛУМа,можно с помощью "двухтон.сигн",а можно и "на слух".Удачи Вам.....73!
Последний раз редактировалось RZ9OQ; 24.06.2018 в 07:53.
А не наоборот? чем больше ток покоя, тем ближе к классу А и меньше усиление. Меньше ток покоя идем к классу С, усиление больше. Все в разумных пределах, конечно, и при одинаковой раскачке.
