Страница 298 из 345 ПерваяПервая ... 198248288295296297298299300301308 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,971 по 2,980 из 3450
Тема: Усилители на ГС-31Б и ГС-35Б
  1. #2971
    R6CA, в классе а усиление больше.
  2. #2972
    ..RZ9OQ,.....как раз,--все наоборот;---чем больше "начальный ток" (т.н-ток покоя),тем больше ЛИНЕЙНОСТЬ "усилителя мощности" и меньше полезная мощность в нагрузке.Это легко представить,как произведение разницы макс.тока и нач.тока. на напряжение. Попробуйте....! Но,мы же строим ЛИНЕЙНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ (ЛУМ),а не просто "усилитель мощности" (УМ )..........хотя вопрос спорный:---кто и что "строит".Это уже другая совсем тема...!
  3. #2973
    Аватар для RZ9OQ
    Новосибирск
    269
    3
    RZ9OQ
    Цитата Сообщение от R6CA Посмотреть сообщение
    А не наоборот? чем больше ток покоя, тем ближе к классу А и меньше усиление.
    Нет, у меня на усилителе стоит переключатель CW/SSB, ток покоя выставлен 100/300ма, но можно плавно изменить.
    Так вот при 100ма выходная мощность меньше на 100-150вт, чем при 300ма, причем не обязательно при максимальной раскачке,
    т.е. при подаче 40вт, Р out, тоже будет меньше.
    Но согласен, что ток покоя нужно уменьшить, на это уйдет времени ровно 1 мин.
    Николай, www.radio54.ru
  4. #2974
    .RZ9OQ,.....как же все запущено....----чем меньше нач.ток (ток покоя),тем больше мощность раскачки "требует" ЛУМ,и соответственно,наобо рот.Хотя "К -ус". остается прежним
  5. #2975
    Аватар для RZ9OQ
    Новосибирск
    269
    3
    RZ9OQ
    Я писал про одинаковую подаваемую мощность, а переключал ток покоя, смысл тот же самый.
  6. #2976
    RZ9OQ,.......... я про Коэф. усиления ЛУМа! Дальше-без комментариев! Еще раз---удачи Вам!73!
  7. #2977
    nr Армавир
    455
    ua6afn
    .......и кто же триоды использует в схемах с ОК???Считаем по максимуму для каскада с ОС-тогда 0,3*1500/3500=128,6=130ма
    Так вот если бы вы посмотрели видео RZ9OQ и не упирались в ворота,то поняли бы что я об этом и писал-300мА большой ток покоя для гс35 с ОС. Но нет, вы же чукча...
    Последний раз редактировалось Serge75; 24.06.2018 в 10:20.
    73!Сергей ua6afn
  8. #2978
    Serge75,..."чукча" не понимает,что такое большой ток,или маленький---ОН понимает-"отличный от рассчетного"!И "киношедеврами" чукчу уже не удивить...! Как то-так!
  9. Спасибо от Eugene163
  10. #2979
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Цитата Сообщение от Serge75 Посмотреть сообщение
    Это не мне говорите. А для начала посмотрите видео от RZ9OQ-в его постах есть ссылка.
    Это чтоб в тему въехать.
    Чтобы в тему въехать, почитайте ее с самого начала. Там один уважаемый товарищ выкладывал имерения IMD своего усилителя при разных токах покоя.
    Да и я их сделал не один штук)
    Добавлю- Извиняюсь. Это не Ваше утверждение, а констатация факта
    А вообще-то, чтобы не боятся пробоев от 3600в (а на ГС-35Б такое бывало) я сделал усилитель на лампе ГУ-35Б. И доволен, как слон.
    Последний раз редактировалось RU7L; 24.06.2018 в 13:05.
    Геннадий ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
  11. #2980
    nr Армавир
    455
    ua6afn
    Принято и забыто.
    Ваши проблемы-вам и жить. Не признавать свою неправду с помощью словоблудия-это не красит... скажем так.
    73!Сергей ua6afn
  1. Малошумящие усилители
    от Алексей I в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 09:06
  2. Реверсивные усилители
    от pluchkin в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 09:31
  3. усилители HL-200 и HL-82
    от олег юрьевич в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 01:30
