Eugene163, даже если 1200 вт с сто ватт это не плохо, она размером меньше чем гу-81, правда с вентилятором места по больше займёт, ещё кпе чуть габаритней нужны. при 1200 вт гу-81 будет красная стоять при постоянной несущей. крутизна у гу-5б не такая уж и маленькая, но без драйвера понятно что полную мощь не отдаст на которую рассчитана.
переделал галетный переключатель пгк для усилителя на гс-35, от вывода контакта 28 мгц до корпуса 2 мм, может прошить на 3.6 мгц? или всё же изолировать переключатель от корпуса? в другом месте там не прошьёт. соединил несколько контактов параллельно, думаю должен держать, у многих такие стоят до 1.2 киловатта.
Последний раз редактировалось Ivanovichh; 15.07.2020 в 10:52.
Спасибо от Eugene163
RU7L, если мотать катодный дроссель то это большой недостаток, хотя гу-35б тетрод, там ненужен катодный дроссель но нужно экранное напряжение. мне не нравится гу-35б так как панелька у неё высотой как сама лампа, высокий корпус нужен.
может кто подскажет, есть у кого точные размеры вот такой штуки под гс-35б
Последний раз редактировалось RU9CA; 15.07.2020 в 23:14.
RU7L, вы что качаете в катод гу-35б?
Самолет, я не знаю сколько будет вольт на контакте 28 мгц на диапазоне 80 м, можно передвинуть контакты и там будет большой зазор.
