Страница 310 из 345 ПерваяПервая ... 210260300307308309310311312313320 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,091 по 3,100 из 3450
Тема: Усилители на ГС-31Б и ГС-35Б
  1. #3091
    Цитата Сообщение от UT7TA Посмотреть сообщение
    Подскажите как это выполнено?
    Выполнено очень просто, накальный трансформатор 22,5V с отводом от 9V, переключается реле типа TIANDO режимы RX-TX. Можно выполнить и если транс без отводов. Для этого UA1ANP предлагал включить в цепь накала диод и замыкать его при передаче....
  2. #3092
    15,673
    Цитата Сообщение от Jonis Посмотреть сообщение
    Схема таймера включения напряжения накала. Каждое нажатие продлевает время подачи полного накала на 9 минут. Схему можно приспособить для переключения обмоток накального трансформатора.
    У меня сделано иначе, на старье которое нашёл в то время в тумбочке.
    Не люблю таймеры с заданием больших выдержек электролитическими конденсаторами, поэтому сделал на таймере КР512ПС10.
    Выдержка регулируется в очень широких пределах.
    Управляет мощным 24 В реле. Можно использовать пару последовательно включённых автомобильных реле на переключение, или изменив напряжение питания использовать другие мощные реле.
    Делать электронную коммутацию посчитал лишним.
    Благодаря алгоритму работы с постоянным обновлением времени выдержки при каждом включении на передачу, реле работают редко и проблем с ним не было и думаю не будет.
  3. #3093
    Цитата Сообщение от UA5O Посмотреть сообщение
    Не каких.Китайский ОМРОН 16 ампер поставте за 55 рублей.Отличные релюхи.Тестил на 1600 ватт, 28 мег, даже не греются.Поставил в свой ФНЧ, после УМа.
    вы про такие реле писали?
  4. #3094
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Цитата Сообщение от Ivanovichh Посмотреть сообщение
    RU7L, вы что качаете в катод гу-35б?
    Нет, в сетку. Но при изготовлении РА было интересно попробовать и режим с заземленными сетками. Ну и попробовал. Ста ваттами раскачалась до 620мА в резонансе при анодном 3200 вольт
    Геннадий ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
  5. #3095
    Россия Воронеж
    3,095
    UA5O
    Они у меня в коммутации ФНЧ до 2 квт стоят 100 лет назад. Только настоящий омрон далеко не 55р стоит, даже в китае.
    UA5O Юрий
  6. #3096
    RU7L, а при 5 киловольт не пробовали с заземлённой сеткой? интересно какой ток был бы при 5 кв. ещё хотел спросить, рэн-33 выдержать в вашем усилителе на гу-35б в качестве антенного реле, если соединить все контакты параллельно, хотя наверно по напряжению может прошить.
    UA5O, да они щас дороже, это вы писали 8 лет назад, тогда цены другие были. у меня есть такие реле, можно поставить на передачу несколько параллельно, хотя приблизительно такие по контактам стоят в америтроне, 1500 вт. вот теперь думаю ставить такие или рэн-33 ...это для усилителя на гс-35б
    ещё хотел спросить за крепления лампы за сетку, сколько вентиляционных отверстий делать, три или четыре? четыре вроде как удобней
    галетный переключатель пгк переделал вот так как на фото, на фото переключатель с заводского усилителя. контакты соединил параллельно, два контакта это чтоб подключать ёмкость в холодном конце на низкочастотных диапазонах, так как ёмкость в холодном конце около 500 пф, но с хорошим зазором.
    вот реле в америтроне который переделан под гс-35б
    http://n9adg.com/amplifiers/ameritro...5b-conversion/
    Последний раз редактировалось Ivanovichh; 26.07.2020 в 23:02.
  7. #3097
    Россия Воронеж
    3,095
    UA5O
    Стрёмно всё это, на грани фола. При таких релюхах, гляньте КСВ на 50ом в режиме обхода, удивитесь. Мне приносят иногда буржуев на ремонт и доработку. Улыбку вызывают. Панельки я делаю такие. Один из вариантов. С двух частей. У меня в УМе цельная стоит.
    Последний раз редактировалось UA5O; 27.07.2020 в 01:56.
    UA5O Юрий
  8. #3098
    г. Ставрополь
    1,248
    RW6HKF
    Это что, типа наших РП21, которые в промавтоматике повсеместно стоят?
    Mike, RW6HKF
  9. #3099
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Не пробовал. А в качестве антенных- зачем рэн-33, если есть отличные реле,что предложил UA5O Я их(правда другой фирмы) кругом ставлю. Они и 3квт выдержат.Вот, ради интереса распилил одно. Посмотрите на контакты и зазорНажмите на изображение для увеличения.
  10. #3100
    UA5O, галетный переключатель на изолятор не буду ставить, в холодном конце там миллиметр до корпуса, поставлю разрядник в холодном конце, чтоб не прошило реле и галетный переключатель, зазор в кпе в холодном конце очень большой, около 2 мм, хотя конденсатор не большой, у него конструкция как у кпе от "ястреба".
    rw6hkf, да чем то похож на наш.
    RU7L, у меня есть такие реле, только в прозрачном корпусе, до этого фото загружал, поставлю их может, но только несколько параллельно чтоб точно не перегревались на 28 мгц.
    Последний раз редактировалось Ivanovichh; 27.07.2020 в 20:40.
  1. Малошумящие усилители
    от Алексей I в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 09:06
  2. Реверсивные усилители
    от pluchkin в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 09:31
  3. усилители HL-200 и HL-82
    от олег юрьевич в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 01:30
