Страница 317 из 345 ПерваяПервая ... 217267307314315316317318319320327 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,161 по 3,170 из 3450
Тема: Усилители на ГС-31Б и ГС-35Б
  1. #3161
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от Ivanovichh Посмотреть сообщение
    .... я спорить не хочу так как знаю точно. ...
    Вы так и не подумали. "А знать точно" — это не аргумент.
  2. #3162
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    Вы забыли сказать, что 0,66метра
    Люди здесь грамотные, и так поняли))))
    Геннадий ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
  3. #3163
    sr-71, не нужно считать, мне не зачем изобретать велосипед, поставлю к15у-1 1000 пф, в всех заводских усилителях ставят в основном такую ёмкость, и там есть диапазон 160 метров, а мне этот диапазон не нужен.
    RU7L, так какое в вашем усилителе на лампе гу-35б антенное реле?
    ra1qea, это как два плюс два, вы же опытный радиолюбитель и должны знать, к примеру питание анода 3 кв, но если глянуть осциллограмму на аноде, то там от нуля до 6 кв, из за индуктивности дросселя, подключением п-контур через проходной конденсатор, получается так, в горячем конце п-контура напряжение положительной полуволны 3 кв и отрицательной полуволны 3 кв, в тот момент когда на аноде 6 кв, на п-контуре 3 кв, в тот момент когда на аноде ноль, на п-контуре минус 3 кв, получается в любой момент на обкладках проходного конденсатора 3 кв. если п-контур расстроить, то и на аноде еже не будет 6 кв...
    я думаю есть люди который объяснят все процессы более подробно.
    Последний раз редактировалось Ivanovichh; 11.08.2020 в 22:15.
  4. #3164
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    C какой-то радиостанции, кажется РСИУ. Какое было на тот момент. В китае заказал омрон, но долго не было. Поставил то, так и стОит.
  5. #3165
    RU7L, омрон разве выдержал бы например на 28 мгц пару киловатт? там наверно надо пару параллельно таких реле, попробую поставить один на приём и два на передачу. рэн-33 пусть для другого усилителя.
  6. #3166
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Ivanovichh, У омрона контакт мощнее, чем у того, что я поставил и контактная пластина раза в два шире.
    В двух усилках на гс-35б их поставил. Трудятся уже много лет.
  7. #3167
    «Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших
    и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь
    добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим».
    (Иер.6:16)
  8. Спасибо от RU7L, Глазунов
  9. #3168
    Добрый день, коллеги.
    На приведенной схеме обведен красным участок схемы. Каково назначение диода и резистора ? (У меня есть некоторые предположения, но хотелось бы выслушать мнение других коллег.) Резистор попадался и в других схемах БП, предназначенных для питания РА с общей сеткой, но номинал был порядка 3к и мощность 7Вт
    Юрий
  10. #3169
    Я думаю что не правильно настроен П контур и вся мощщща осталась на аноде. Вот конденсатор и прогорел.
  11. #3170
    москва с 2022
    2,589
    R2BT
    В нормальном режиме эти элементы не нужны (не используются). При пробое анод-сетка диод защищает стрелочные приборы от броска тока. Резистор начнёт работать, когда сгорят все диоды и приборы... Его необходимость до конца не ясна - я просто не допускаю, что корпуса блока питания и выходного каскада не соединены между собой хорошим проводом...
    Ваша версия?
  1. Малошумящие усилители
    от Алексей I в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 09:06
  2. Реверсивные усилители
    от pluchkin в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 09:31
  3. усилители HL-200 и HL-82
    от олег юрьевич в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 01:30
