Страница 320 из 345 ПерваяПервая ... 220270310317318319320321322323330 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,191 по 3,200 из 3450
Тема: Усилители на ГС-31Б и ГС-35Б
  1. #3191
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    ток через стабилизатор будет уменьшатся.
    Да, это правильная деталь. Но я имел в виду ток через регулирующий транзистор стабилизатора - а он вообще меняться не будет. Обратите внимание на деталь "или как часть тока катода при раскачке... "
  2. #3192
    15,676
    Именно так, просто будут меняться доли тока от источника смещения и сетки, но их сумма остаётся постоянной.
    И полностью согласен с вами в том, что питать сетку напряжением смещения не есть хорошо.
    Хотя бы по технологическим соображениям.
    Ведь придётся сетку изолировать от корпуса гальванически, и в тоже время заземлять по ВЧ.
    Неудобно и больше возможностей словить возбуд.
    О необходимости иметь достаточно мощный стабилизатор даже говорить не буду.
  3. #3193
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    Не понял...ток сетки 31 и 35 запросто может быть 0,3А... причём ток 0,3 А через этот стабилизатор будет всегда - или от дополнительного источника, когда нет раскачки, или как часть тока катода при раскачке и возникновении тока сетки...
    макс. ток через стабилизатор будет при отсутствии раскачки, при появлении сеточного тока, ток через стабилизатор будет уменьшатся.
    Надеюсь, так понятнее...
    Юрий
  4. #3194
    15,676
    Нет, Юрий не понятнее.
    Особенно величина резистора.
  5. #3195
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Да, Вы правы. Что-то меня заклинило... нужно попробовать.
  6. #3196
    Резистор должен обеспечить ток 1-5 мА для "зажигания" стабилитрона в режиме запирания лампы. При подаче возбуждения основным током будет ток сетки
    Юрий
  7. #3197
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Скорее в режиме обеспечения начального тока. В режиме запирания стабилитрон нужно "отрывать" от земли.
  8. #3198
  9. #3199
    Цитата Сообщение от DL2BDA Посмотреть сообщение
    У меня в моем РА на ГС35 , анодное 3200, уже много лет работает класическая схема в катоде .
    хотел спросить сколько вт от трансивера подаёте?
    в ssb подаю все сто вт, стрелка амперметра при разговоре доходит до 700 ма, напряжение на аноде, как и у вас 3200 вольт, просадка тоже где то 300-350 вольт.
    подал сто вт в cw на вход, ток зашкалил за ампер, на секунду свет погас, сгорели предохранители по 20 ампер на каждый трансформатор, у меня их в блоке питания два осм1-1.0, предохранитель в цепи аноде не сгорел так как намотал место него провод с большим сечением, до этого ставил от свч печей на 900 ма, не держат.
    скорее был пробой в лампе, хотя вроде неслышно было. лампа почти нетренированная. в цепи анода стоит сопротивление, которое не пропустить ток больше 60 А, в фильтре стоит конденсатор 50 мкф, диоды в выпрямителе 10A10, нормально держат.
    где то читал что максимальный ток при простреле не должен превышать 50 а.
    заменил предохранители, всё нормально как и было.
    мой вывод что лучше не превышать напряжение больше 3200 вольт, конечно можно по тренировать и подавать под четыре кв, но это всё ненадёжно.
  10. #3200
    У меня 3500-3600 на холостом ходу на аноде.
    Нормально работает, на усилителе проверяю сделанные фильтра и гоняю усилитель тоном на полной мощности по несколько минут.
    73! Павел VA6AM Мой сайт А Кошка нарисована карандашом!
  1. Малошумящие усилители
    от Алексей I в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 09:06
  2. Реверсивные усилители
    от pluchkin в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 09:31
  3. усилители HL-200 и HL-82
    от олег юрьевич в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 01:30
