Страница 340 из 345 ПерваяПервая ... 240290330337338339340341342343 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,391 по 3,400 из 3450
Тема: Усилители на ГС-31Б и ГС-35Б
  1. #3391
    Маршал, я думаю о электродвигателе вентилятора, он там 240 вт на 230 вольт, не греется, не будет ли перегреваться, если не сможет прокачать весь объём воздуха через 2 гу-5б. я сделаю правильно всё, не просто лампу в трубу засуну, в том месте где стекло, сделаю расширения воздуховода. мне интересны результаты с сеточным стабилизатором для гу-5б... думаю не стоит в этой теме продолжать про другие лампы не касающиеся темы.
    типа такого
    UA5O
    , не за глаза, я ведь знаю что вы читаете форум.
    Последний раз редактировалось Ivanovichh; 27.02.2021 в 23:38.
  2. #3392
    Ростов Великий
    173
    Случилась такая беда с усилителем. В режиме приёма вдруг появился анодный ток 600 мА. Стабилизатор тока покоя собран на транзисторах по известной схеме DL2KQ. При включении после длительного остывания около 10 минут усилитель недолго работает нормально. Затем опять анодный ток становится 600 мА. Если не выключать накал, то даже длительный отдых не помогает. Заменил оба транзистора кт818 кт817 и стабилитрон д871г. Ни чего не поменялось. Куда копать уже не знаю.
    Последний раз редактировалось RQ3M; 06.02.2023 в 16:46.
    Aleksey (ex RW1150M, RA3MB, UA3MEA,RA3MWZ,RA3MBP )
  3. #3393
    Ивановская обл.
    110
    RC3UE ex RA3UJ, UA3UES
    RQ3M, лампа как расположена в корпусе - вертикально, или горизонтально?
    Похоже на замыкание катода на сетку..
    Если лампа "в горизонте", попробуйте её провернуть на 180 град. вокруг своей оси.
    P.S. Наверное, не жалеете лампочку, жмёте все возможное.
    Сколько на аноде и какой макс. ток?
  4. #3394
    Ростов Великий
    173
    Лампа вертикально. На аноде 3400 на хх. Просадка 200 вольт. ВУ-50 3 Фазы. Ток 600-700 мА.
  5. #3395
    Может проблема с реле "ТХ" - "RX"
  6. #3396
    Ивановская обл.
    110
    Многовато, конечно, но и не "край"..
    Если есть возможность, замеряйте "постоянку" на катоде во время нештатной ситуации.
    Замените конденсатор между накалом и катодом, на всякий случай ещё и заодно проходные конденсаторы в накальной цепи.
    Кстати, охлаждение как сделано? Нагнетаете со стороны катода вдоль лампы, или сбоку?
    Довольно часто народ почему-то пренебрежительно относится к охлаждению катодной части лампы. А там тоже весьма солидно выделяется тепла.
  7. #3397
    Ростов Великий
    173
    Напряжение на катоде 50 вольт. Постепенно растёт в течении 10-15 минут до 52 вольт. В режиме нештатной ситуации 0 вольт. Охлаждение улитка папст нагнетает в катодно накалную коробку. Выход в трубе через анодный радиатор. Температура 50-60 градусов на расстоянии 15 мм от радиатора. Измеряю электронным градусником.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    На катоде 50 вольт, в течении 10-15 минут растёт до 52 вольт. В нештатной ситуации 0 вольт. Охлаждение улитка папст нагнетает в катодную коробку и далее через анодный радиатор в трубе.
    Последний раз редактировалось RQ3M; 06.02.2023 в 18:00.
  8. #3398
    Ивановская обл.
    110
    Судя по всему, проблему с охлаждением отметаем. Всё "по-классике" у вас.
    Остаётся либо "обвес" (кондёры), либо сама лампа.
    Явный "коротыш".
    Проверьте ещё обмотку накального трансформатора на "землю", ну или утечку (в холодном состоянии), провода от накальника на предмет той же "земли".
    Ну и ещё раз - весь "обвес", включая конденсаторы в стабилизаторе смещения.
  9. #3399
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RQ3M, Ну так иследуйте, почему "в нештатной итуации 0В на катоде". Может неисправен один из элементов "стабилизатора Гончаренко", включая их теплоотвод.
    В к.к. замените его на "колбасу" из 5хД815Г и т.п. с соотв. допустимым током, или просто подайте это см. на сетку (если есть такая технолог. возможность).
  10. #3400
    Ростов Великий
    173
    Стоит на "прогоне" уже час. Всё пока нормально. Напряжение на катоде в режиме без анодного напряжения 7,5 вольт. С анодным 52 вольта. В режиме передачи ток ХХ 50 мА. напряжение 23,4 вольта. Напряжение анода 3250 вольт. Температура отходящего воздуха в 15 мм от радиатора анода 22,8 градуса. Жду что дальше будет.
  1. Малошумящие усилители
    от Алексей I в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 09:06
  2. Реверсивные усилители
    от pluchkin в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 09:31
  3. усилители HL-200 и HL-82
    от олег юрьевич в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 01:30
