Чё ждать то? Качнуть ват 80 подстроить П контур и цикульнуть!
Т.е. проблема появляется только после того, как РА побудет некоторое время в рабочем режиме?
В таком случае, велика вероятность, что всё печально - кирдык лампе..
До появления проблемы, "прострелы" в лампе были?
P.S. Кстати.. Что-то подозрительно мал анодный ток для "0" В на катоде.
При таком анодном, он должен быть явно за 1А, если не за 2.
В своё время, у меня в рабочем режиме (с согласованной нагрузкой) ГС-35 кушала за 800 мА при ~2300 В анодного.
RC3UE, Зачем так сразу печально? Из показаний ТС в посте 3400, это не следует, что он "прогоняет в течении часа" я не знаю. Но предпочитаю пост 3401 от UT7IA, дать возбуд (почутьчуть). Если лампа не сдохла, значит сдохло что то другое, (что легче и дешевле).
Добавлено через 41 минут(ы):
RC3UE,Почему ж? По "паспорту" 0.6...0.7А, при 0В сетки, значит лампа не совсем сдохла, что то можно из нее выдоить, ТС пока возбуда не давал. Ждет.При таком анодном, он должен быть явно за 1А, если не за 2.
И ток покоя хранится. Если даже "сетка упала на анод", не все потеряно. Надо вычислить, почему случается 0В С-К, заочно сделать трудно.
Добавлено через 13 минут(ы):
RQ3M,Если не трудно, дайте ссылку на нее (у И.Гончаренко, много схем, "известных", хороших и разных, трудно искать).Стабилизатор тока покоя собран на транзисторах по известной схеме DL2KQ.
Последний раз редактировалось UR5ZQV; 07.02.2023 в 04:02.
На второй странице схема стабилизатора на транзисторах, там может стабилитрон или конденсатор коротить параллельно
транзистору.
Может конечно в лампе коротить, конденсатор между входными контурами и катодом, или монтаж.
Последний раз редактировалось Ivanovichh; 07.02.2023 в 04:20.
Некоторые товарищи задавали вопрос по тому,как выполнена в железе L-часть Pi-L контура в моем усилителе.Не помню,выкладывал ли я фотки, но пару штук выложу тут. Поскольку все переключениея в РА сделаны на реле,то в первой части контура применены реле В2В.Там текут большие токи. Вторая катушка управляется реле В1В. Ток в ней почти на половину меньше. Намотана катушка на кольцах Т300.(Не важно,если есть место можно делать и без колец) Провод в тефлоновой изоляции. Не помню диаметр (около 1.8-2мм) Вторая катушка выполнена отдельным блочком. Там же есть и Дроссель "безопасности" на 1,8мГ.
Интересная схема на ГС-31Б от Драгана (YU1AW) с интересными режимами- входная цепь и режим при Ua=2,5кВ;Iamax=800мА ;Pout=1,2-1,4кВт.
На схеме прибор для измерения Ig на 0,1А, что явно недостаточно для этого режима.На сайте приводится ряд характеристик (S11,S22,Pout,VSWR и т.д)
Схема жизнеспособна или фейк? Никто не пробовал
Данные по П-контуру и режимуДанные.doc
Последний раз редактировалось UA9TL; 09.08.2023 в 08:01.
Поплохеет ГС31Б при 1.2квт. 800вт - предел её при анодном 2.5кВ. Ток сетки не должен быть более 0.3 от тока анода. Вход нарисован под что-то , типа UW3DI в раскачке.
Смущает то, что YU1AW приводит ряд графиков то ли с измеренными параметрами, то ли с теоретическими выкладками, но прибор для измерения тока сетки на 100мА конечно характеризует его не с лучшей стороны, хотя на сайте QSL.net очень большое кол-во его реальных конструкций на ГС-31Б
UA9TL, цветные графики у югослава - из программ вроде LTSPICE, EWB и т.п. Симуляция по описанным математически параметрам лампы и деталей.
Вообще 31я всегда была как 1/2...2/3 по возможностям от 35й.
Примерно так же, как 43я и 34ка из популярных тетродов.
Так же и аналогичные триоды похожего размера и радиатора из серии ГИ, ГС, цифры призабыл (но это не про ГИ7б или ГИ46)
Если их ящик - можно насиловать или выбрать из десятка+ 1-2 с лучшей эмиссией, чем остальные. Это как и со всеми лампами.
