Вам виднее, аппарат под руками. Предпочитаю разобраться, повторяют пусть те, у кого UW3DI не работает.
Чего разбираться? То что у меня все хорошо получилось? Или у вас почему так не получается? Вот вы и разберитесь.
Искренне рад за Вас. Логического объяснения почему так получилось нет, да оно Вам и не нужно. Мне тоже.
Последний раз редактировалось HFuser; 07.07.2011 в 11:07.
Логическое объяснение есть всегда. Другое дело, что у многих не хватает подготовки, приборов, просто желания, что бы это логическое объяснение найти. В частности,хороший КСВ по входу, схемы с ОС, может говорить о наличии довольно больших потерь мощности на элементах схемы, монтажа. Эти потери присутствуют постоянно, а не только в активный полупериод синусоиды, и улучшают значение КСВ. Некоторые авторы,для этих целей,намеренно вводят во входную цепь балластный резистор. У других,это получается самопроизвольно, помимо их желания...
Да Игорь наверное процентов 99,9 все заказывают (покупают).Торговые сети, доставка работает быстро и хорошо. Главное, любой житель, любого уголка имеет одинаковые возможности купить то что тебе надо и то что есть в продаже..В основном все по интернету.Обычно через дня два–три заказ дома.
Ну а теперь к теме, полученные мною транзисторы в корпусе ТО247 оказались не совсем в пластике. На картинках в каталоге "морда" в пластике, а сзади всеже металлическая пластина(колектор). Корпус ТО247 наверное еще какието букы там, но полностью изолириванные транзисторы ТIP147F в корпусе ТО–3PF. Игорь, можете ли вы точно сказать как назывался трансистор и какого производителя он есть. Конечно, я могу подложить слюдянные прокладки да и на этом проблема решится, но сам честно люблю такие изолированные транзисторы. Прикручивай себе все на корпус и будь уветрен, что изоляция в норме, хотя с прокладкой теплоотдача лучше..
Внизу приложил пару фоток транзисторов. Первый слева ТIP147 в корпусе (кажется 218), затем ТIP147 в ТО247, ну и далее другие транзисторы, только с полностью изолированным корпусом.
Чуть незабыл. каких варисторов вам не хватает? Для РА на ГС35Б там надо два ...V24ZA50 ?
73!
радиатор - удовольствие ниже среднего.
Цепь смещения
В PA на мощной лампе с заземленной сеткой цепь смещения выполняется обычно как несколько последовательно включенных в катод мощных стабилитронов типа что неудобно по многим причинам, вот только некоторые из них:
- Напряжение смещения регулируется только ступенчато, подбором числа стабилитронов. Шаг довольно грубый, да и не у всех в запасе лежат стабилитроны на ряд напряжений. Рекомендуемая установка диодов в прямом направлении для точной подгонки тоже проблемы не решает - и температурная стабильность ухудшается, и гирлянды диодов PA явно не украшают.
- На стабилитронах рассеивается значительная мощность (3,5...8 Wt на каждом при токе лампы 0,7...1 A), их необходимо устанавливать на радиаторы. Причем эти радиаторы необходимо изолировать как от шасси, так и друг от друга. Еще и несколько разных радиаторов... Устанавливать все стабилитроны на один радиатор (шасси например) через слюдяные прокладки крайне нежелательно по причине, изложенной в в следующем пункте.
- По мощности стабилитроны работают в режиме, близком к предельному. Так, при токе Ia=1 A на Д815А рассеивается 5,6 Wt, т.е. 70% от его номинально допустимой мощности 8 Wt. Режим по току также близок к предельному (для Д815А Imax = 1,4 A) . Поэтому даже при небольшой перегрузке стабилитроны нередко выходят из строя. По крайней мере мои знакомые у которых раньше использовались стабилитроны в катодах вечно их искали для замены.
Но ведь давно известны транзисторные аналоги стабилитронов. Надо только выбрать отвечающий нашим требованиям:
- Большой запас как по току, так и по мощности (PA это не то узел, где запас вреден ).
- Транзистор должен стоять прямо на шасси (оно и тепло отведёт) без изоляторов.
- Плавная регулировка напряжения в широком диапазоне.
Исходя из этих требований была сделана несложная схема, показанная на рисунке.
Это регулируемый транзисторный аналог мощного стабилитрона. Опорное напряжение на маломощном стабилитроне VD1 сравнивается с частью выходного напряжения (с делителя R1 R2).
Если последнее больше, то открывается VT1 и этим приоткрывает VT2, который жадно проглатывает и рассеивает в тепло излишек напряжения.
При понижении выходного напряжения процессы повторяются с обратным знаком. При указанных на схеме номиналах R1, R2 напряжение стабилизации регулируется резистором R1 в пределах 14...35 В, что достаточно для большинства ламп.
Если необходимы большие напряжения, надо соответственно уменьшить R2 и увеличить R3, либо вместо VD1 использовать стабилитрон на иное напряжение.
Основная часть тока протекает через мощный VT2,установленный прямо на шасси без изолирующей прокладки. Выбирая место крепления VT2 к шасси, следует учесть, что на нем рассеивается изрядная мощность в несколько десятков Wt. В режиме приема контакты реле (или транзисторного ключа, который вполне тут можно использовать) RX/TX отключают от корпуса нижние по схеме выводы R2 и VD1. В результате чего прекращается ток базы VT2, и последний запирается. Напряжение на катоде возрастает до напряжения стабилизации VD2. Стабилитрон VD2 служит для защиты VT2 от пробоя при "простреле" лампы. В этом случае бросок тока принимает "на себя" VD2, пережигая предохранитель FU1.
Монтаж схемы навесной, на опорных изоляторах. VT2, как уже упоминалось, непосредственно прикручен к шасси. VT1 - без радиатора, его можно заменить на любой n-р-n транзистор с Uke>80 V и Ik max > 0,1 A (КТ815Г, КТ817Г, КТ940А и т.п.). В качестве VT2 можно использовать КТ825А.
Схема имеет большой запас по току и мощности. Например, при U=30 V, Imax=1 A) ток составляет всего 10% от максимального тока транзистора, а мощность — только 30% от предельно допустимой и поэтому надежность очень высока.
До включения анодного напряжения полезно провести испытания собранного устройства. Для этого при выключенном PA временно вынимают предохранитель FU1. Затем к эмиттеру VT2 подключают выход мощного лабораторного источника питания, установленного в режим ограничения (стабилизации) тока на уровне 0,1 A. Вращая движок R1, надо убедиться, что все работает (меняется напряжение стабилизации). Затем устанавливают нужное напряжение стабилизации и повышают порог ограничения тока блока питания до уровня в полтора раза выше ожидаемого максимального анодного тока (запас в PA еще никому не вредил), и оставляют устройство под током на 30...40 минут. По истечении этого времени надо убедиться, что выбранный для крепления VT2 участок шасси успешно отводит мощность VT1 и транзистор не перегревается.
Данная схема работала несколько лет при токе анодов 0,7 A, и за это время ее компоненты ни разу не выходили из строя.
Спасибо от ROMAS-LY3CU
Это не я ,есть такой умный мужик Игорь Гончаренко ,я лишь следовал его рекомендациям применив эту схему и защиту триода по сетке Вообще лампа ГС-35Б замечательный триод Общепринятые вещи в построении любого усилителя хорошее согласование по входу ,правильная ВКС на выходе и непременно хороший обдув гарантия работы вашего усилителя
Их всяких есть. Не стоит огорчаться, с проложенным изолятором работать будет не хуже. Если очень хочется посмотрите в alldatasheet.com, могу ошибаться, в пластике MOSPEC должен быть. Как назло, запаса посмотреть нет, стойку вытаскивать не хочется, тем болле в IARU я на ней работаю.
Варистор там один V33ZA70 или аналог, а смещение получилось минус 28В, так что при небольшом превышении как бы должен отработать...
