RT1O,
спасибо, это уже хорошо..для уверенности
RT1O,
Подскажите- какой всё-таки должен быть номинал мощного резистора в схеме согласования Rвхода УМ с ОС от И.Гончаренко (10 шт. КД510 +R) . Имею 200 ом 10вт и 39 ом 35вт. Какой то из них может подойти?
Никто не пробовал эту схему согласования Rвх.?
Да ведь тот же Гончаренко ясно пишет - если тюнер трансивера нормально настраивается, то можно резистор и побольше номиналом, в Вашем случае 200 Ом может и подойдёт. Правда, 10 Вт наверное маловато будет. Мне кажется, лучше вопрос несколько по иному сформулировать - как на практике определить номинал резистора, численно равный Rвх каскада при "рабочей" полуволне синусоиды на входе, чтобы получить симметричную нагрузку для выхода трансивера. А то 1/S - это как-то грубовато...
Если S- это крутизна, где-то около 30 , то 1\30=0.033 , только чего? Килоом? Тогда мой резюк 39 Ом- то,что нужно, если не смотреть на нужную повышенную Рвх? Режим лампы 2200В\0.8А , может нужна какая-то коррекция в расчёте? И какие ещё можно применить диоды,кроме кучи КД510?
Как Вам вот так? Советы нужны,пока не закончил-можно что-то изменить.
Одним из наиважнейших условий устойчивой работы УМ является наикратчайшее растояние между анодом, разделительным конденсатором и горячим КПЕ. В связи с этим имеет смысл максимально к лампе подвинуть горячий КПЕ, удлинив ось да и разделительный развернуть на 90 градусов и закрепить его скажем на корпусе горячего КПЕ через изолятор. В этом случае есть больше шансов, что галетник прослужит дольше и на высоких отдача будет выше,а перемычка от горячего КПЕ к катушке П-контура будет использоваться как часть катушки, а не отдельного резонансного контура с неизвестной частотой.
Последний раз редактировалось ZLK; 13.11.2011 в 19:10.
Так ведь передняя панель на фотке отодвинута,если на место поставить- то ближе некуда!
Свободное место-для подкидных конденсаторов.
Для управления скоростью мотора (230В, ЕВМ) сделал простую схемку. На мотор подается в зависимости от включенного реле около 72В.(первое положение скорости), затем порядка 135В второе и третье– максимальное– 230В. Напряжение сети подается через кондесаторы, емкость которых надо выбрать исходя из необходимых оборотов.Я сделал три ступени. Управлять ступенями буду через контроль температуры.. Для того, чтобы после выключения усилителя, продолжалась какое–то время охлаждение лампы, на платке есть выводы для подключения термоконтакта, который включается (замыкает контакт)при температуре около 42° и выклычает при остывании до 32°.
Этот термоконтакт прикручен к мощному металическому резистору
10к который в свою очередь подключается к сети 230В, когда включается усилитель. Время работы вентилятора, после отключения РА (сети) зависит от быстроты остывания резистора. Последний должен крепится к корпусу через небольшую термоизоляцию ( в моем случае тефлон..). Если резистор лежит просто на столе,то время работы вентилятора около 7–10 мин. Вентилятор работает на мин. скорости.(1–положени е).
После включения усилителя, вся система ждет когда подаст сирнал "свободы" датчик давления воздуха, затем начинает все оживать. На картинке видна тестовая платка со светодиодом(для начала, служит индикатором...)
Спасибо от ROMAS-LY3CU
К сожалению вопрос остался без ответа. Но задача осталась у меня нерешенной. Может кто включал в катод КП904? Дабы раскачать пятью ваттами. Буду очень признателен за оказанную помощь. Или может ссылочкой кто владеет по этому вопросу.
ru6bx. Владимир.
