Показано с 1 по 10 из 20
Тема: тюнер в TS-850S
    тюнер в TS-850S
    Принесли тушку с таким синдромом:
    при активации автотюнера, моторчики начинают вазюкать пер.кондёры, встроеный КСВ метр зашкаливает и так продолжается до бесконечности,
    при этом выходная мощьность кажет 1.5 ватта.
    Не хочет он настраивать ни эквивалент ни антенну.
    без оного всё работает и отдаёт 100 ватт.
    Внешний осмотр элементов ничего не дал.
    Может посещала кого такая неисправность?
    москва с 2022
    2,589
    R2BT
    Не посещала.
    По симптомам "встроенный КСВ-метр зашкаливает" и "Выходная мощность кажет 1,5 ватта" похоже, вышел из строя какой-то элемент датчика отражённой волны - или элемент в цепи обработки этого сигнала. Исполнительная часть схемы ( "моторчики" и ALC) и пытается это "отработать" до бесконечности.
    В схеме тьюнера можно увидеть два идентичных канала обработки сигнала - падающей и отражённой волны. Сравнивая напряжения в этих каналах в "одинаковых" точках, можно попытаться нащупать элемент, который отказал - с этого элемента начнутся большие отличия в показаниях вольтметра. Схемы сейчас под рукой нет, конкретно сказать что-то без неё сложно.
    Успехов, Виктор UA9OC
    P.S. То, что при невключении тьюнера мощность на выходе полная, наводит на мысль, что непосредственно с датчиком ( там, где трансформатор тока на кольце ферритовом с диодами) всё в порядке, а проблема возникает при подключению к цепи датчика отражённой волны какого-то элемента от исполнительной части схемы тьюнера. От этого и ALC начинает срабатывать, как будто сигнал "отражёнки" большой.Схему нужно смотреть...
    Вопрос решён, всем спасибо.
    Аватар для Вадим
    Лангепас
    230
    RK9JK
    А что было то?
    Внимательно читайте деревянную инструкцию
    Цитата Сообщение от Вадим
    А что было то?
    Вадим ответ на твой вопрос, написан в твоём сообщении внизу....
    Оказывается в этом чудо аппарате нельзя допускать чтобы ручка CAR при настройке тюнера находилась в минимальном положении. Ну ктож знал....
    Аппарат пришёл из Японии, пришлось дополнительно почистить ржу на крышках и удалить с плат зелёные махры можевельника.
    Вадим судя по твоим вопросам, ты собрался брать это радио?
    Сразу скажу оно мне не понравилось, и ещё обрати внимание на сигналы владельцев этого радио в эфире, при включёном компрессоре у них вылазиет неподавленная несущая.
    Аватар для Вадим
    Лангепас
    230
    RK9JK
    Андрей, понял, спасибо. Сейчас транзитом стоит такой, скоро уйдет. Проблем с ним нет, но хотелось бы знать на всякий случай. Про ручку CAR тоже читал где то на форуме. Очень мне понравился его приемник.
    Да это вообще аппарат на все времена. Другое дело, ято те, которые из японии, да из кривых рук - это согласен, лучше подумать...
    С тюнером еще такое бывает: он реально подвисает с теми же симптомами - нужно сделать ресет трансиверу и после этого все будет хорошо.
    Дмитрий, rv9cx.jimdo.com
    Аватар для Вадим
    Лангепас
    230
    RK9JK
    Дмитрий спасибо за информацию. У моего экземпляра пока нет никаких проблем. Собираю информацию по различным неисправностям и доработкам, но ее очень мало в сети, либо аппараты прошлых лет такие хорошие, что не ломаются, либо такие старые что ими уже никто не занимается. Даже поисковики мало чего находят.
    Бред!!! если у одного кого то когда то вылезло и то наверно после того как полазил шаловливыми ручками.В моем городе 5 таких трансиверов и ни у кого такой болячки НЕТ. и все работают при включенном компрессоре.Да нет таких проблем в 850ом не надо людей вводить в заблуждение
    Вадим,тезка Вы поищите на форуме тут есть отзывы об этом аппарате RZ3CC.
    Здесь соглашусь. Единственная проблема, которая у моего сейчас есть - при нажатии кнопки компрессора модуляции просто нет. Еще не занимался, ибо не пользуюсь компрессором. Но для порядка, кончено, надо починить...
  1. Кто что скажет про KENWOOD TS-850S
    от жека в разделе TS-850
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 23.10.2023, 06:22
  2. Самоконтроль в TS-850S
    от R0JJ в разделе Icom
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 14:23
  3. Проблемы с KENWOOD TS-850S
    от Олег RW9DX в разделе TS-850
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.04.2008, 06:36
  4. Неисправность в TS-850S
    от ham_radio в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 19:19
  5. Инструкция TS-850S
    от RD3AL в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 01:28
