Страница 3 из 9 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 81
Тема: Безтрансформаторный PA на 4-х ГУ-50
  1. #21
    А почему не поставить катушку между анодами и П-контуром, чтобы на 10-ке работало.
    Дмитрий
  2. #22
    Екатеринбург
    1,062
    Не пойму никак... постоянно все про ГК-71 пишут... один заказал, другой посоветовал, третий вместо иконы её в угол поставил и молится каждый день.... Это скрытая вирусная реклама какая то?
    Ubuntu, FT-600, TS-2000, IV-20-30-40 + Верт. диполь 12-15-17-20
  3. #23
    Нет, это не реклама, а выстраданный опытом факт - рано или поздно вы всё равно замените полтинники на ГКшку, потому что это лучше! И намного. Один битюг, запряжённый в телегу лучше, чем четыре ишака.
  4. #24
    Екатеринбург
    1,062
    Если один ишак сдохнет, то останется ещё три! И они вытянут! А вашего дохлого битюга придётся пристрелить что б не мучался.
    Кстати, паспортная долговечность вашего битюга 1000 часов, а мои ишачки по 1750 каждый.
    В общем каждому своё - кесарю кесарево, слесарю слесарево! Мы ж не лезем с полтинниками в темы про ГУ-81
  5. #25
    Цитата Сообщение от aser
    Цитата Сообщение от UA9JSJ
    Данные П-контура
    Спасибо, этот расчёт в один момент выдаст любая программа для расчёта параметров П-контура. Но спрашивал я не у вас, а у т. ci.
    Выходная ёмкость лампы около 10пФ,
    http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/f...018/g/GU50.pdf
    минимальная ёмкость горячего конденсатора 10пФ, подбираем индуктивность катушки на максимум и при хорошом прохождении (которого нет и не ожидается ) делаем DX-сы. Только П контур должен быть выполнен грамотно и анодное питание последовательное.
    У меня на 10 м. DXCC CFM 263, и все на 3х ГУ-50 и вертикал.
    Vytas LY3BG
  6. #26
    Нужно было проверить как поведут себя кондеры в умнодителях под нагрузкой. Собрал для себя два бестрансформаторных анодных БП для усилителя на 3-х ГУ-50 Нагружал на 6 лампочек 200Вт последовательно... Использовал Rubicon 220uFх400v-6 шт. двух видов. Диоды ELZET 1N5408. Каждый кондер шунтировал резистором 150 КОм (видны на фото со стороны монтажа). Вот фотки того, что получилось (вид сверху и снизу)...
ID:	38634   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	38635   Нажмите на изображение для увеличения.
    В любых делах при максимуме сложностей
    Подход к проблеме все-таки один:
    Желанье — это множество возможностей,
    А нежеланье — множество причин.
  7. #27
    Цитата Сообщение от RA3WIQ
    Собрал для себя два бестрансформаторных анодных БП для усилителя на 3-х ГУ-50.
    Зачем два?
    1,2кВ для ГУ-50 многовато, пробиваться будут. 900В (утроитель) нужен.
    Vytas LY3BG
  8. #28
    Пробиваться при 1,2 кВ анодного ГУ-50 не будут, проверено на практике.
    73 ! ALEX **#*
  9. #29
    Зачем два?
    Конденсаторы были одного номинала и производителя, но разных размеров и скорее всего разные по характеристикам (ток утечки и т.п.). Проверить нужно было и те и другие. Так как кондеров есть много и тех и других, а вот подделок сейчас немало. Поставщик уверяет, что оригинальные. Вот и собрал два умножителя.
    Надеюсь, что пригодятся...
    А на счет пробиваться... Вот у автора ветки тоже умножитель на 4, и никто никаких замечаний не делал. И у Гончаренко, DL2KQ в схеме бестрансформаторного усилителя мощности на ГИ-7Б (3хГУ-50) применен именно такой умножитель. Значит конструкция проверенная. Мин нет, использовать можно.
  10. #30
    Екатеринбург
    1,062
    И всё таки 1200 вольт для лампы это превышение предельно допустимых электрических величин. http://www.oldradio.ru/tubes/russian.../gu-50_2.shtml
  1. Г811 безтрансформаторный РА
    от ra4ase в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 05:31
