Доврой ночи всем!
Собираю усилитель на 4-х полтиниках.
Трансивер 718, тюнер АТ-100ПРО.
Какой лучше поставить ШПТ на входе, на кольце или стержне?
Доврой ночи всем!
Обычно ШПТ по входу делают на колечке. Оно невоспримчиво к наводкам в отличие от стержня(ферритовая антенна)
UA9JSJ Вам сюда есть все и про колечки и стержни ... http://www.pa0fri.geerligs.com/
Спасибо!
Сейчас посмотрю!
Есть кольца 50вч, 30вч и 1500нм.
Между переменными конденсаторами протекает такой же большой ВЧ ток, как и в катушке. Поэтому эти конденсаторы должны быть как можно ближе друг к другу, а также между ними должно быть как можно меньше сопротивление ВЧ току, уже не говоря про плохие контакты. Выполнение П контура в этой конструкции может сильно увеличить потери в П контуре, а также повышается возможность самовозбуждения.Сообщение от UA9JSJ
Дмитрий, а не длинноват ли у вас получается проводник от анодов ламп, до ан. дросселя и потом до катушки???
И кстати - расстояние между КПЕ тоже великовато. Горячий КПЕ - справа от ламп? Или слева?
Изначально такой монтаж подразумевает проблемы с ВЧ - диапазонами.
Я бы:
1 - передвинул дальний КПЕ к передней панели и если тот, что слева стоит - холодный, то еще поменял бы их местами;
2 - большую катушку поставил за ним;
3 - ан. дроссель переставил с правой стенки на левую.
В итоге:
1 - КПЕ станут ближе, путь тока контура по шасси - короче. Это плюс №1
2 - на ВЧ диапазонах горячий КПЕ, выод ан. дросселя, горячий вывод Пи-контура окажутся в одном месте и близко к анодам ламп.
Еще немного критики - вентилятор стоит рядом с лампами. И жить ему будет очень тяжко - будет выдувать горячий воздух и находится в сильнейшем ВЧ поле. ВЧ наводка будет его мотор сводить с ума.
Тут я бы его просто выкинул, сзади прорезал большое, см примерно 10х15, окно. И такое-же окно прорезал над лампами в верхней крышке усилителя. Оба окна забрал бы решеткой от камазовского воздушного фильтра. В общем сделал бы ставку на конвективное естественное охлаждение, чем на пылесос.
Вот такие рекомендации.
Удачи! 73!
Посмотрите статью Игоря Гончаренко - "Лёгкий и мощный РА" - там всё абсолютно по вашей теме. И изобретать ничего не нужно. Всё это уже до вас изобрели.Сообщение от UA9JSJ
На десятке этот усилитель работать, конечно, не будет - П-контур не реализуем. Но на 80-ке - запроста.
Очень интересное утверждение. Не знал про это. И наверное поэтому более 10 лет использовал усилитель на 4 х ГУ50 в котором прекрасно работали все диапазоны. В том числе и десятиметровый.Сообщение от Кучерявый
Приведите, пожалуйста, расчёт П-контура вашего усилителя на 4-х ГУ-50 для диапазона 28МГц.Сообщение от ci
Здраствуйте всем.
Вентилятор скорее всего уберу, а вот горячий кпе как я понял надо ближе к катушке п контура ставить. На днях займусь пока в отпуске.
