Данные П-контура
Спасибо, этот расчёт в один момент выдаст любая программа для расчёта параметров П-контура. Но спрашивал я не у вас, а у т. ci. Если он уже более 10 лет с четырьмя полтинниками работает на десятке и всё без проблем, то это значит, что он задолго до т. Пасько придумал, как компенсировать очень большую выходную ёмкость включённых параллельно четырёх ламп. Подождём его расчётов, может его метода лучше общепринятой.Сообщение от UA9JSJ
А емкость монтажа?Сообщение от UA9JSJ
Часто на 10-ке невозможно нормально реализовать П-контур, потому что очень большая емкость монтажа, особенно когда все детали стоят одна на другой. :wink:
А толку с этого расчета, если монтажная емкость на 10-ке в РА на 4-х ГУ-50 выше крыши?Сообщение от aser
Без расчетов мотайте катушку П-контура ВЧ-диапазонов медной шиной 4х1мм (5х2 мм).
Диаметр оправки 40 мм.
Количество витков - 9.
Расстояние между витками равно толщине шины, т.е. 1 мм или 2 мм.
Отводы:
20-ка вся катушка - 9 витков;
15-ка - 3...3,5 витка;
10-ка - 2,5 витка.
R вых. усилителя 50 Ом.
На RK9MWL на 10-ку у нас стояло в усилителе 2 лампы, а на остальные диапазоны 3 лампы.
Рассчётов я тогда не проводьл, а просто делал усилитель и он рабютал. Правда, чтобы он нормально заработал на десятке пришлось отказаться от паралельного питания. Дроссель был подключен к холодному концу ВЧ катушки. Которая работала нк диапазоне 10 и 15 метров. Следующие катушки подключались через разделительную ёмкость. Горячий КПЕ подключался так же через разделительную ёмкость где то от 1го витка ВЧ катушки. При предварительной настройке эта точка подбиралась при полностью выведенном горячем КПЕ. Специальных катушек для компенсации выходной ёмкости ламп не применялось. Но делалось всё чтобы начальную ёмкость П контура уменьшить. И когда пишут о трудности реализации П контура для нескольких ламп, то почему то забывают, что четыре лампы способны выдать вчетверо больший импульс тока. Стало быть и выходное сопротивление станет вчетверо меньше. И ещё неизвестно что трруднее реализовать.П контур с эквивалентным сопротивлением 4-5 ком для одной лампы, или П контур для сопротивления около одного ком при четырёх. А рассчёты... Если у вас есть соответствующие программы возьмите и поставьте в графе рассчёта П контура. Рвх-1 ком. Рвых-50ом. Нагруженная добротность-20. И посмотрите что получится. Во всяком случае усилители на 4х ГУ 50 на десятке работали. И не у меня одного.Сообщение от aser
Ну чтож, уболтали.Сообщение от ci
Вот только не понятно, зачем люди включают по несколько ламп в параллель, если гораздо проще поставить одну, но более мощную лампу. ГК-71, например. Ведь всё равно рано или поздно это прийдётся делать. Если только в плане тренировки выполнения лишних слесарных работ...
да что вы со своей ГК-71 прицепились?
Выкиньте её и поставьте пару штук ГУ-81 и будет вам счастье!
А эта тема про ГУ-50. Сам собираю аналогичный усилок на четырёх полтинниках. Кстати, 10 метровый диапазон даже и не планирую в нем делать. Сотни ватт от трансивера при хорошем прохождении, как правило, более чем достаточно.
Как компенсировать большую выходную емкость ламп уже написано в соседней теме про полтинники.
Нечего там компенсировать... Будет на 10-ке с 4-х полтосов не 300 а 150-200вт. Ничего страшного.Сообщение от Алекс 06
Это у рогаток компенсировать так как моща большая.
Вообще про рогатки лучше молчать а то коршуны налетят и друг с другом здесь ругаться начнут ))
[quote="Filin-2000"]Сообщение от Алекс 06Тогда какой смысл вообще в применении усилителя? разницу между сотней и полутора сотнями ватт никто и не заметит. А вот электроэнергии нажгёте не мало.Нечего там компенсировать... Будет на 10-ке с 4-х полтосов не 300 а 150-200вт. Ничего страшного.
При чем тут большая мощность ламп? Действительно, емкость на выходе ламп великовата. Но как я уже писал люди компенсируют это вводом дополнительной индуктивностью перед пиконтуром.
Вот эта статья благополучно кочует из одной темы в другую.
Давайте же её всё таки прочитаем ПОЛНОСТЬЮ.
Усилитель делать на 4-х полтиниках чтобы получить 150-200Вт на 10-ке вообще смысла нет. Недели 3 назад работал на rk9jyy с Аком1000 и RQ-44s на десятке в общем со 100 ватами наврядли получилось проводить по 1-му QSO за 2 минуты. А ГК71 уже заказал.
