Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 81
Тема: Безтрансформаторный PA на 4-х ГУ-50
  1. #61
    В попыхах не указал какую программу взять с файлообменника!
    Программа OER2.rar
  2. #62
    Извените, если Вы хотите расчитать сами, то возмите программку OER2.rar
    вот от сюда http://www.sharemania.ru/files/uploa...dbdc9663d46107.
    По расчётам у Вас сечение трансформатора должно быть 28 х 34 мм.,
    а не 28 мм. как у Вас на чертеже.
  3. #63
    Цитата Сообщение от Gennadij
    Возмите унифицированные накальные трансформаторы : ТН-46 или
    с запасом ТН-61. Или что-то другое, подходящее, между ТН-46 и ТН-61.
    К сожалению такие штуки у нас не водятся).
    Ваша ссылка почему то выкидывает на страницу загрузки файлов, но все равно спасибо, удалось отыскать по имени файла быстро ее. Я сюда программку залью. И для сравнения та которой я считал, в принципе данные очень похожи
    Integral, благодарю за подробную информацию. Попробую поискать
    Я кстати уточнил размеры до мм, в пакете пластин оказались дырки по углам очень люблю я это дело можно будет стянуть хорошенько.
    По расчетам в проге oer4 мощность транса -59 Ватт, по tr_calc 62 ватта...думаю пойдет если удастца запихнуть туда обмотку из провода 1.6
  4. #64
    Re: Безтрансформаторный PA на 4-х ГУ-50
    Добрый вечер!
    Работающий "безтрансформаторный " усилитель на 4-гу50.
    Блок питания в белой коробочке за лампами, схема учетверения 1200вольт.
    Вход через трансформатор на колечке ксв 1.5.
    Ток анода 600ма. Мощность 400вт +-20вт.
    Работает без нареканий, собрал в июне.
    Отводы под вч бэнды еще не делал, нет необходимости.
    Сейчас начал делать ум на 2 гк-71 схема с ушестерением сетевого напряжения javascript:emoticon( '')
    Эстетам просьба не беспокоить, это пробный вариант.
ID:	42517   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #65
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Hi! Усилитель на 4-х ГУ50 работает на 28 мГц исправно, отдаёт 420 Ватт в антенну, без проблемм! При расчётах П-контура задавайте добротность нагруженного контура Q = 17. При этом, несколько уменьшается полоса пропускания контура ( придётся подстраивать в пределах диапазона ), снижается КПД П-контура на 5 ... 7 %. Требуемая ёмкость в "горячий" конец контура увеличится, индуктивность - уменьшится и в "холодном" конце контура ёмкость тоже увеличится. А на НЧ диапазоны - добротность нагруженного контура Q = 12. И нет проблемм! А то спорят - работает, неработает.
    У меня работает и отдаёт на ВСЕХ 9 диапазонах 400 Ватт ( на ВЧ - 21, 25, 29 мГц - 420 Ватт ). Невереющим посоветую поэксперементировать , а неболтать языками. 73! de ra1qea
  6. #66
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Hi! Кстати, программой OER4 - советую непользоваться, даёт огромную ошибку. А лучше PowerTrans.
  7. #67
    Пробовал ли кто-нибудь подавать небольшоц положительный потенциал 20-30 вольт на экранную сетку во время передачи в усилителе на 4-х ГУ-50 с заземленными сетками?
  8. #68
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,862
    3
    Кроме увеличения тока покоя, ухудшения КПД, лишней тепловой нагрузки на аноды и наконец, расхода эл. энергии - ничего не произойдет.
    Мощности ни капельки не прибавится.
    Пробовал такое дело на ГК-71...
    Все так и было.
    73!!! Дмитрий
  9. #69
    3,001
    3
    В моем радиокружке , после подачи небольшого положительного потенциала , 4-ГУ 50 перестали ,, разговаривать ,, по домофону .УМ собран по трансформаторной схеме питания от сети 220в.
  10. #70
    У меня БП тоже трансформаторный а экранная сетка сейчас вообще не подключена.Поэтому и задал такой вопрос
  1. Г811 безтрансформаторный РА
    от ra4ase в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 05:31
