Приветствую всех! Помогите разобраться. прием 14070 пч 9100. Слышу станцию на 15750. Не пойму как она туда попадает. Помогите, очень надо.
15750+9100=24850
14070-9100=4970
4970*5=24850!
то есть 5 гармоника гетеродина попадает в зеркальный канал!
как попадает - нужно искать...
73! Вадим.
Не нужно.как попадает - нужно искать...
Это преобразование на 5й гармонике гетеродина.
Радикальное решение - ДПФы по гетеродину, сам когда-то над этим думал.
Причину повышенного уровня нечетных гармоник можно поискать в схеме гетеродина и буфеных каскадов.
Нечетные - прежде всего асимметрия, проверить форму сигнала с выхода гетеродина (ГУНа) и рабочую точку буфера, делителя.
Ну вот снова С!-75 на стол тянуть Спасибо за ответ, буду заниматься.
При перестройке по частоте от 14000 до 14350, пятой гармоникой гетеродина трансивер будет принимать частоты от 15400 до 17150.Сообщение от UR6EF
Если интересно посмотрите мою простенькую программку, которая это наглядно продемонстрирует.
http://www.cqlog.com/ru/hamtools.html
Интересно, посмотрел, хорошая таблица. Теперь кварцы на 8700 можно выбрасывать.
Программку скачал, большое спасибо. Но не могу скачать библиотеку. Выдает, что архив поврежден.Сообщение от ra3dct
С уважением,
Только что сделал контрольную закачку – проблем нет. Попробуйте скачать вот по такому линку
http://www.cqlog.com/bin/cqlog_dll.zip?
Линк скопируйте в браузер или в менеджер закачек, в линке в конце знак вопроса. Может быть на Вашей трассе где-то кривой прокси есть.
Мне всегда казалось наоборот, что при асимметричном ограничении сигнала получаются четные гармоники, а при симметричном - нечетные (вспомним например меандр), хотя, конечно, смотря какая асимметрия...Сообщение от Oleg UR6EJ
Да закачал, спасибо. Download Master помог.Сообщение от ra3dct
