Страница 1 из 461 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 4602
Тема: Вопросы конструирования PA на мощных лампах #2
    Администратор Аватар для UA6AP
    RU
    4,677
    2
    UA6AP
    Тема Вопросы конструирования PA на мощных лампах уже содержит более 150 страниц, что затрудняет поиск нужной информации. Создана новая тема Вопросы конструирования PA на мощных лампах #2, где предлагается продолжить обсуждение.
    Старая тема здесь: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=8593
    Последний раз редактировалось RU9CA; 19.02.2014 в 12:40. Причина: битая ссылка
    Юрий / UA6AP
    Энгельс
    12,903
    RK4CI
    для ФЕРИК
    Тема этого стабилизатора уже обсуждалась на форуме. Стабилизатор вполне работоспособен. Просто для обеспечения необходимого тока лампа должна работать с током 1 сетки. В схеме же с + источника питания на сетку стоит резистор очень большого номинала. При небольшлм сеточном токе лампа выходит из режима стабилизации. Надо уменьшить номинал этого резистора в несколько раз. При этом несколько увеличится ток через транзистор и стабилитроны. Но стабилизатор заработает как положено.
    P.S.
    Тема 2 ГК 71 с бестрансформаторным питанием. Начали обсуждать данный стабилизатор на 7 странице. Если есть желание, посмотрите.
    Димыч привет.
    Спасибо за вариант.Я вчера пошел по какой то ссылке потом еще пощел и в итоге попал на саит PA0SM. там выложен очень подробно усилитель на двух лампах триоды мощные. Много фото все очень подробные высокого качества все видно и есть интересные мелочи.
    Получилось что мой конструктив похож на этот аппарат ,слегка. И после тщательного анализа схемы и просмотра всех фото через ZOOM.Нашел у себя КОСЯК от входного разьема до реле включения обхода и дальше на галетник ко входным контурам я запаял обыкновенный провод жесткий длиной примерно 7-8 см.Подумал что длина короткая никак не скажется. Ан нет у них на фото видно что запаян экранированный кабелек.Я тоже взял два кусочка РК запаял , отсоединил трансформатор включил и О ЧУДО ксв показывает полный 1.0 .Стрелка показометра анодного тока аж загибается. Радости "полные штаны" у меня были готовы два контура на 14 и 7 мГц оба работают. Было поздно но попробовал еще сделать контур на 21 мГц тоже все ОК ксв 1.2 .НА нагрузке Р вых 80 процентов от 14 мГц. Узрел еще один момент у НИХ от ножки сетки что сидит на земле до корпуса горячего кондюра идет соединение мощной арматурой интересно ДЛЯ ЧЕГО ?
    Константин.
    to RK4CI
    Спасибо.Знаю что была такая ветка,но вчера не нашел.Прочитал,попро бовал,но все остается по прежнему.Наверное всетаки 6П36С не тянет такую нагрузку.Попробую поискать 6П45С и попробовать еще с ней.
    Поменял лампу на новую,теперь просаживается напряжение с 650В до 590В,ток в нагрузке 200мА.Резистор в цепи управляющей сетки установил 150кОм.Заметно греются все резисторы и стабилитроны.
    Заметил еще один неприятный нюанс,оказывается стабилизатор работает еще и как генератор Обнаружилось это при включенном компьютере.Рев в колонках стоит еще тот.Так что даже при устойчивой работе стабилизатора использовать его вряд ли будет можно.Интересно ни у кого такого не было?На скриншоте этот самый стабилизатор.
    Несколько раз на форуме звучало о недостаточной фильтрации П контура УМ Р-140. В альбоме схем к "Руководство по устройству и эксплуатации радиостанции Р-140 и Р-140Д" нашел график ослабления высших гармоник основного сигнала, что имеем
    2 гармоника - 40 dB
    3 гармоника - 50 dB
    4 гармоника - 60 dB
    5 гармоника - 55 dB
    Скорее всего это какой то усредненный график и на конкретных диапазонах УМ он будет видимо иметь насколько другие значения. Если у кого то есть сама книга "Руководство по устройству и эксплуатации радиостанции Р-140 и Р-140Д" посмотрите текст относящийся к рисунку 2.45 и ознакомте публику.
    Мир намного интереснее, нежели он нам кажется - rk3mwd.ystu.ru
    Заблокирован навсегда
    Minsk, Rep. of Belarus
    6,150
    EW1MM
    Книга есть, но нет там такого как "текст для рис. N".
    В самой же книге нет ни одного рисунка.
    Надо сказать, что УМ и УСС в радиостанции Р-140 - это звенья одной цепи.
    УСС дополняет Усилитель Мощности, а если кому-нибудь взбредет в голову эксплуатировать УМ без УСС, то не надо потом жаловаться на слабое подавление гармоник.
    Хотя по большому счету ничего оно и не слабое, особенно если вспомнить массу самопала, где никто не мерял это самое подавление. :wink:
    Наиболее интенсивные и опасные для радиоприема вторые и третьи гармоники рабочих частот путем выбора режима работы лампы ГУ-43Б с учетом фильтрующих свойств П-контура усилителя ослаблены на входе УСС примерно на 48 и 75 дБ соответственно.
    Вторые и третьи гармоники рабочих частот ослабляются в УСС примерно на 10...20 дБ.
    Суммарное ослабление этих гармоник на ВЫХОДЕ УСС
    с учетом ослабления в усилителе мощности составляет
    около 60...70 дБ (вторая гармоника) и 80...90 дБ (третья гармоника).
    73!
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    1,247
    3
    Спасибо всем кто ответил на мой вопрос .Просто на трансе была возможность перекидывать напругу ,остановлюсь на 1700 переменки.
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,856
    3
    NIKKS1 писал:
    ...и в итоге попал на саит PA0SM. там выложен очень подробно усилитель...
    и
    Константин! Ссылку и схемы чуда в студию плиз!
    73!!! Дмитрий
    6,150
    EW1MM
    То:ua3mmm
    Я ищу возможность сделать полный скан книги "Руководство по устройству и эксплуатации радиостанции Р-140 и Р-140Д".
    Не могли бы Вы со своей стороны сделать то же самое с АЛЬБОМОМ схем для этой книги?
    Объединив вместе эти два документа и разместив их в Интернете, мы снимем многие неясности вокруг p/cт Р-140 и правильной ее эксплуатации.
    К сожалению альбом схем я не смог найти.
    73!
    EW1MM.
  1. Жестчение мощных генераторных ламп
    от alex.kozlov311 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 276
    Последнее сообщение: 21.06.2020, 11:53
  2. Подбор пар мощных полевых транзисторов
    от Ivan_007 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.01.2010, 19:06
  3. Вопросы конструирования PA на мощных лампах
    от rv4lk в разделе Усилители мощности
    Ответов: 2724
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 20:57
  4. Защита приемника от мощных сигналов трансивера рядом
    от RK3DKE в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.10.2006, 22:43
  5. Охлаждение мощных транзисторов
    от grp1 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.05.2006, 13:52
