Кто может просветить о правилах работы RTTY.
Какую лучше использовать программу?Образец типовой связи.
Заранее всех благодарю.Петр.73!!
http://qrx.narod.ru/hams/t_ta.htmСообщение от UA6bqr
Привет!! Насчет RTTY>>> толъко сюда http://www.aa5au.com/rtty
Alex K2PAL . 73!
MMRTTY v.1.65 Лучшая не сегодняшний день программа.Сообщение от UA6bqr
Многое контестовые (N1MM, RCKRtty) так же применяют движок от Макото Мори.
Русскую версию можно взять здесь http://dl2kq.de/soft/6-4.htm
Так же хорошо все сочитается в Logger32 - собственно лог, RTTY и PSK.
Рекомендую почитать статью UN7GCE про MMTTY(Есть на этом сайте). Там же найдёте рускоязычный хелп к программе. Я начинал с MMTTY но со временем перешёл на нелюбимую многими здесь MIXW2 (Пользовательский интерфейс и быстродействие у неё, на голову выше чем у конкурентов). Попробуте разные проги, и сделайте свой выбор. Есть ещё MMVARI. Но И.М.Х.О. лучше чем RITTY от K6STI в связке с ISA SB Creative AWE 64 по приёму я ничего не видел. К сожалению шина ISA ушла в небытие как и MS-DOS...
Добрый день всем!!
Спасибо всем за совет.
Мне больше понравилась MixW2.
С уважением Петр.73!!
Каким образом можно проверить, что на передачу идет сигнал с разносом 170 Гц ? В наличии имеется частотомер, подключаю его к выходу трансивера(с нагрузкой), включаю trx на передачу, вижу частоту mark, что надо подать на 3 контакт com-porta (fsk), чтобы увидеть вторую частоту shift ( не меняющуюся по времени, чтобы правильно выкрутить опорник для сдвига на 170 гц ).
Использую совместно и миксу и мтту, они друг друга отлично дополняют...
Сообщение от EW1NA
Я так понимаю у вас должен между портом и трх-ом стоять ключ транзисторный ( ) так вот база на "0" - меряем, обрвываем- опять меряем. Далее понятно ....
А в миксе по водопаду тоже видно.
исключительно MMVARI 0.42 пользоваться .
движок также есть её в N1MM......
