Страница 2 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 88
Тема: алинко др-135F
    Может и без компа получится.Нужна фотка включенной станции.Что индикатор показывает.
    Заблокирован
    город горного льна
    221
    вотчто показывает, иработает шумадаф больше ни какие Функ не работают
ID:	37621   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	37622   Нажмите на изображение для увеличения.
    Заблокирован
    город горного льна
    221
    первая фото там 2 точки светятся после 2 и Н
  4. #14
    У ваших знакомых есть такая-же только рабочая?
  5. #15
    Заблокирован
    город горного льна
    221
    Нет нету от центрального города где можно сьездить 80км там маг-е где продают можно раскрыть за 400 рябчиков . либо ехать либо соберать интерфейс и компом пробовать но я не знаток, значит без ПК не обойтись будем соберать и пытатся, хотя вроде нетак все сложно учится надо всеравно уже инф-у подабрал будем собирать
  6. #16
    Сибишку напоминает.Я такой пока не видел.Но слышал про Алинку на 27мгц.
    При программировании с компа можно на индикаторе написать что угодно,однако.
    А работает она хоть на прием на передачу и на каких частотах?
    По отсутствию запятой можно предположить,что программировалось с компа.Хотя тоже самое можно сделать и вручную заполнив меню TEXT.
  7. #17
    Заблокирован
    город горного льна
    221
    на 27 точно нет хотя приборов нет проверить но сделал тупое предположение хотя на коком диапозоне работает. индикатором поля по антене на перидачу длина антены 125сн+ ктушка 5 витков(удленяющая) в начале , вот на перидачу минимум напряженности с конца антены в районе 45-48 см
    вот значит диапозон 2 метров от 130 до 150 мгц или еще где но в этом диапозоне
    нельзя ее раскрыть без ПК?
  8. #18
    Заблокирован
    город горного льна
    221
    завтра проверю по Алинке195 посмотрю где частота
  9. #19
    для укв катушка 5 витков проволки без надобности в укв антеннах один виток,я видел в LOW бэндах 30-50мгц там по 5 витков
  10. #20
    Если писалось на ПК, то открыть можно только с ПК.
    Однако,зачем 27мгц на табло забивать?
    Прога на нее работает только на медленных компах и под DOS.
    Я бы ее быстренько разлочил будь она у меня.А так только одни догадки.Да еще и ответить по сути Вы не можете.Даже не знаю как помочь.
  1. Ответов: 88
    Последнее сообщение: 10.01.2015, 16:49
  2. Алинко DR-135LH ошибка памяти
    от rx6lux в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.03.2013, 11:12
  3. Алинко 605
    от николай96 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 16.11.2009, 06:12
  4. Alinco DR-135F
    от spenjim в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 12.11.2009, 14:18
  5. Алинко 135 СВ
    от Andrey29 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 23:39
