GD, уважаемые!
Подскажите данные на этот изолятор. Больше всего интересует сколь на разрыв выдержит, естественно.
GD, уважаемые!
размеры в студию!
а вообще больше всего похожи на распорки от воздушных линий, т.е. в штатном варианте на разрыв они не работают
Дмитрий!
Если этот изолятор применяется в антенностроении , то есть смысл обратиться к Yura Sanych
( последний пост Yura Sanych - http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...hlight=#318881 )
Михаил, 73!
Этот изолятор не работает на разрыв :( только для воздушных линий, для оттяжек никак.
В Р-140 данные изоляторы применены на концах диполя 2х40.
Применял их на диполе на 80 метров как концевые.
То есть на разрыв! Так-то понимаю, что вряд ли это прямое назначение, но вдруг..Сообщение от rz3ov
Спасибо всем большое за разъяснения - выбрасываю..
Я имел ввиду не пойдет для растяжек антенных мачт, для диполей и других проволочных антенн как раз то что нужно! И я такие применяю, т.к. с хорощей мощностью обычные орешки бывают прогорают на концах.
Сообщение от ut7uv
1 тонна ваты не прожигает даже маленькие "орехи", что ж тогда такое?с хорощей мощностью
Не уверен, что пролет 120м из биметалла 3мм можно растянуть через такие изоляторы, все равно - потому и написАл сюда.Сообщение от ut7uv
Сколькош дунуть-то нужноСообщение от ut7uv
Призываю всех писателей вождерживаться от предположений и догадок типа "наверно, может быть". Знаете пишите, не знаете ищите в том же интернете и сообщайте со ссылкой. Иногда полезно протянуть руку к книжной полке и полистать литературу. Взял книгу А. З. Айзенберг и др. "Коротко-волновые антенны" издательство "Радио и связь" Москва 1985 г. и смотрим справочный раздел, на странице 520 о этом типе изоляторов говориться:
....... К наиболее распространенной группе изоляторов относятся стержневые изоляторы, представляющие собой стеатитовые стержни длиной от 200 до 600 мм, армированные по концам силуминовыми головками. Указанный тип изоляторов используется в полотнах антенн и фидерных линиях на анкерных и угловых опорах, т. е. там, где необходимо сочетание механической и электрической прочности. Отечественные изоляторы допускают нагрузку при растяжении до 4,5 тонны.........
Заинтересовало словосочерание стеатитовые стержни, по поисковику http://encyclopediya.ru/big/106/090_...sovetskaya.htm в БСЭ нашел его толкование:
Стеатитовая керамика, изделия и материалы, применяемые как изоляторы в высоковольтной и высокочастотной технике; изготовляется на основе минерала стеатита (разновидность талька). С. к. характеризуется значительной прочностью при статическом изгибе — до 190 Мн/м2 (1900 кгс/см2), диэлектрическая проницаемость колеблется в пределах 5,5—7, диэлектрические потери (при частоте 1 Мгц и температуре 20°С)(3— 25) 10-4 Изделия из С. к. формуют методами керамической технологии (прессование, литьё под давлением и др.) и обжигают при температуре 1200—1300° С. производство изделий из С. к., особенно крупных размеров, сопряжено с трудностями, обусловленными узким интервалом спекания (10—40 °С). Недостаток С. к. — склонность к «старению» при длительной эксплуатации.
