Страница 17 из 19 ПерваяПервая ... 7141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 190
Тема: Неисправность в ACOM-2000A
  1. #161
    Да, дросселя не только идентичные, они работают вместе в цепи ORC. Оба нужные, чтобы замкнутся цепь слежения контактах реле.
  2. #162
    Здравствуйте.
    Оказываю помощь в ремонте acom 2000a 2012 года выпуска . Интересуют страницы сервиса мануал с номерами 37-39 в новой редакции( схемы пульта и схемы сигнального фильтра).
    С уважением.
    Владимир
    ra3gn@mail.ru
  3. #163
    Владимир, почту проверьте
    Надеюсь оно
  4. #164
    Интересует схема пульта acom 2000a 2012 года выпуска .
  5. #165
    Благодарен за помощь Валентину LZ1VB в ремонте усилителя Acom2000a.
    С уважением.
    Владимир
  6. #166
    стВосток, Антарктида
    6
    Уважаемые коллеги!
    Сегодня случилась небольшая неприятность. У нас на станции вышел из строя дизель-генератор и напряжение плавно скатилось на ноль.
    Усилитель АСОМ2000А (лет 5 от роду) находился в режиме STB. Пока не подали напряжение в сеть я его отключил от сети. Через 15 минут когда перешли на
    новый дизель и стабилизировалось напряжение я включил в сеть. Когда пытаюсь с пульта управления запустить - срабатывает защита (моргает красная лампочка PROT), и на пульте только надпись ACOM 2000A. В самом усилке какая релюшка один раз при этом щелкает.
    До этого никаких проблем не возникало. Усилок работал в щадящем режиме.
    С чего можно начать поиск неисправностей.
    С уважением
    Алексей, RI1ANC
    ст.Восток, Антарктида
  7. #167
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    2,854
    RV3MP
    Я бы начал с внешнего осмотра и проверки всех напряжений питания.
    Электролиты посмотрите на предмет высыхания. Разъёмы пошебуршите.
    RV3MP Миша
  8. #168
    6
    Уважаемые коллеги!
    Хочу выразить огромную благодарность Валентину,LZ1VB за помощь в ремонте ACOM-2000A.
    Устранить данную неисправность мне было бы не под силу.
    А получить новый усилитель или же ЗИП есть возможность только в январе 2018г.
    С уважением,
    Алексей, RI1ANC
  9. #169
    11,482
    Так написали бы. что было. Интересно же.
    Ресет сделали, что ли?
  10. #170
    6
    Если интересно, то в итоге
    на ПДУ подавалось в момент пуска вместо 5В, от 1,5 до 3В.
    окончательная часть переписки после недели поисков:
    Видно высох конденсатор С22 в блоке питания НН. В результате
    напряжение не очень изменилось - 12.77 вольт в норме, но наверно
    пульсации слишком большие. Возможно минимумы пульсации - ниже 10
    вольт.
    Можно заменит С22, но достать плате Low Voltage Supply не легко. Она
    ниже рядом трансформатора НН. Легче запаять конденсатора на плате
    Интерфейс, но сразу после разъема. Нельзя паят его после L19, потому
    что он не выдержит зарядного тока.
    73, Валентин
    Валентин, добрый день!
    Поставили конденсатор электролитический 4200 мкф/35В.
    Усилитель запустился без проблем. Включил и выключил несколько раз -
    все отлично.
    Ошибок не выдает.
    Оставляем в таком виде? Или же нужно что на плате поменять?
    Спасибо!
    73!
    Алексей
    Но чтобы до этого дойти потребовалось немало времени.
    Еще раз огромное спасибо Валентину, LZ1VB. Он моей проблеме уделил немало времени.
    73!
    Алексей, RI1ANC
  1. ACOM
    от rx9fw в разделе КВ усилители
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 16.12.2015, 21:42
  2. ACOM-1000 и FT-897
    от RW3ACQ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 17:07
  3. ACOM 1000-входная часть
    от UA9KZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.03.2014, 23:21
  4. Стабилизатор накала ламп в Acom 2000A
    от Dimon в разделе КВ усилители
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 12:48
  5. Усилитель SB 2000A
    от HAMELION в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 01.03.2006, 21:23
