Страница 1 из 20 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 200
Тема: Неисправность в ACOM-2000A
    Уважаемые коллеги!
    Во время работы в эфире внезапно сработала автоматическая защита указанного усилителя.На мониторе сообщение: "ANT.RELAY CLOSED:IT SHOULD BE OPEN",понятно что замкнуто антенное реле и его нужно открыть.При проверке оказалось, что реле в исправном состоянии (отпаял все выводы включая питание) ничего не изменилось, то же самое сообщение.Прошу откликнуться коллег у кого были такие же проблемы и поделиться с их решением.Можно в приват. Если есть специалисты, способные подсказать где искать неисправность-буду только рад.Все схемы есть в наличие.
    С уважением Сергей de UA0FO.
    73! Сергей de UA0FO.
    Проблему решили?
    Если контроллер сообщает о том,что ант. реле закрыто, но оно на самом деле исправно работает, надо найти цепь, по которой определяется, что реле закрыто, Короче, один из входов контроллера должен получить сигнал- (логический 0 наверное, или наоборот, без схемы трудно судить...) ,что реле сработало. Если в этой обратной цепи чтото случилось и на входе контроллера постоянно сидит *0*(или 1), то контроллер будет сообщать о неполадке.Думаю надо найти эту цепочку : сенсор- контроллер и проверить ее. Могут быть конечно и другие причины. Схему акома не видел.
    73!
    От сетьи усилителя отключали (с розетки)?
    73! Кирилл
    www.lz2zk.com
    Написал письмо на завод ACOM, Станимир моментально ответил (за что ему огромное спасибо), подсказал где искать неиправность, выслал фотографии,но в настоящее время сотрудники завода находятся в отпуске,сделал соответствующие измерения и жду их возвражения домой.Похоже короткое замыкание конденсаторов на плате ваттметра, на днях закончу с проверкой и обязательно сообщу в форум, вдруг (тьфу,тьфу) еще у кого-то будут такие же проблемы.Кому нужны схемы данного усилителя и режимы, дайте знать в приват-я вышлю.
    73! Сергей.
    Кирилл, спасибо! Конечно отключал.Кроме этого распаивал реле, проверял его на исправность.
    У меня данная проблема решилась заменой реле П1Д-1В.
    Думаю,что причиной залипания реле навсегда - работа много времени CW в режиме QSK.
    Теперь надо на педаль нажимать или реле запастись.
    Игорь Кацуро - EW8A ex EW8AM
    Д день пытаюсь разобраться с усилителем, 1-е симптомы были после прогрева усилитель выдал сообщение о превышении тока подогревателя, поменял лампы, теперь пишет то превышение напряжения 5 В, то отсутствие обдува ламп, хотя вентилятор дует исправно может кто сталкивался с такой проблемой
    Рост.обл
    106
    ex UA6MP
    ACOM-2000A
    Эксплуатирую около 10 лет,проблемы были только при выборе генератора для работы в поле: при номинальном 220+-5V усилитель писал все ,что есть в описании по неисправностям,а после подбора (энергомаш 6600) все ОК!,а я Ямахой не хотел....!
    А дома все без проблем,только главное условие - 220V простым мощным Латром!
    73! Юрий-R7MR ex UA6MP
  9. Спасибо от UT1LW
  10. #9
    У нас их работает 5 штук без проблем, вот только с этим проблема, прошлым летом пришлось тоже питать от генератора Хонда 5- киловатная без проблем все работало. Всеж может у кого такая неисправность была все перетряхнул пока ничего не получается.
  11. #10
    Цитата Сообщение от Антон-DL2BDA Посмотреть сообщение
    Проблему решили?
    73!
    вот вам схема и вот вам фото платы контроллера.
    Добавлено через 11 минут(ы):
    а дроссели целые? не пробило?
ID:	78888   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78890   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось R4IN; 26.03.2011 в 20:29.
  1. ACOM
    от rx9fw в разделе КВ усилители
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 16.12.2015, 21:42
  2. ACOM-1000 и FT-897
    от RW3ACQ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 17:07
  3. ACOM 1000-входная часть
    от UA9KZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.03.2014, 23:21
  4. Стабилизатор накала ламп в Acom 2000A
    от Dimon в разделе КВ усилители
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 12:48
  5. Усилитель SB 2000A
    от HAMELION в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 01.03.2006, 21:23
