Да, чаще всего в антенне и кабеле потому что они на улице. Но защита реагирует на искрение и в усилителе. Плохой контакт, холодная спайка, грязь в переменном конденсаторе, прошибающий высоковольтный конденсатор, расширенные коаксиальные разъемы.
Последний раз редактировалось LZ1VB; 08.04.2014 в 10:03.
Где копать легче определит следующим способом:
Снять лицевую панель. Включит ключ питания не запуская ПДУ.
Измерит 3 напряжения на плате Интерфейс означенные на картинке.
Голубое напряжение приходит с выпрямителя. Если оно значительно ниже - высохший электролит С2 или что то другое в блоке питания НН.
Если голубое в порядке, но зеленое ниже - надо менять лампы. Утечка (КЗ) катод - первая сетка.
Если обе напряжения хорошие, но желтое не так, то проблем в схеме измерения - R5, R6 на плате фазового детектора, RP7 и все вокруг U8A на плате Интерфейс.
Если все напряжения нормальные, то скорее всего КЗ проявляется только после прогрева ламп. Убедится в этом можно запустив усилителя наблюдая зеленого напряжения. Через несколько секунд или минут увидим как оно начинает падать.
Синем показано, вроде в норме -127 вольт, зеленое низкое напряжение .Решили подождать до завтра ,лампы поставим, посмотрим. Спасибо за ответ.
Лампы поставили, все работает. Всем спасибо!
При прогреве опять появился ARC FAULT. Напряжение выставлено 220 в сети 230. Если нагрев не большой но все нормально, поэтому думаю это не кабель. Хочу поставить дополнительный вентилятор. Подскажите какой нужно брать? Понятно что нужен на 120 мм и 12 вольт, но на какую производительность?
Всем, здравствуйте!
Использую АСОМ 2000А около 10 лет. В последние годы использую его редко на втором радио. Стала часто срабатывать защита "LOW GAIN". Влияние колебаний сети устранил путем установки бесперебойника на 5 киловатт. В принципе, защита отрабатывает правильно, судя по индикации на пульте управления. Т.е. при переключении на передачу я вижу на индикаторе выходной мощности сигнал, затем он пропадает и через некоторое время или при повторном нажатии на педаль усилитель уходит в защиту с указанным выше сообщением. Снижаю мощность раскачки почти до минимума, на выхое усилителя получаю от силы ватт 200-250, при этом вроде бы в защиту не уходит, но и требуемую мощность не обеспечивает. Подскажите где поискать причину срабатывания этой защиты.
73! Алексей RC6U
Иногда бывает плохой контакт в разъёмах. Особенно когда долго никто не трогал. Интересно, что тестером прозванивается, а нагрузку не держит.
Да разъемы переменяны по несколько раз. Пробовал дуть на эквивалент от Р140 - эффект почти тотже. Думаю дело в другом либо в цепи компаратора U13 на плате CPU, либо в самом ВЧ трракте. Предполагаю, что защита построена следующим образом. Сигнал с платы фазового детектора через повышающий транс приходит на компаратор U13 CPU, там должен сравниваться с выходным сигналом (откуда приходит не знаю) и в зависимости от их значений выдавать или нет команду на срабатывание защиты. Как-то так.
73! Алексей RC6U
Всё равно похоже на плохой контакт – возможно пайка элементов датчиков.
