Страница 2 из 20 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 200
Тема: Неисправность в ACOM-2000A
    Аватар для UC8U
    9U
    1,597
    UC8U
    пульсации, нужно заменить с22.
    ex. RK9UC 73! Александр.
    вот эту?
    Цитата Сообщение от Михаил Иванов Посмотреть сообщение
    Д день пытаюсь разобраться с усилителем, 1-е симптомы были после прогрева усилитель выдал сообщение о превышении тока подогревателя, поменял лампы, теперь пишет то превышение напряжения 5 В, то отсутствие обдува ламп, хотя вентилятор дует исправно может кто сталкивался с такой проблемой
    Была похожая штука, запускался через раз, хаотически выдавал разные ошибки. Местные кулибины и поддержка из Москвы проблему не пофиксили. Последний выход был отправить на завод изготовитель, починили, причин не сказали, думаю что просто у контроллера "съхали мозги". За все про все 600 у.е. Во время ремонта работал на PW-1, паралельно заказал OM-3500А, о чем не жалею нисколько, сейчас трудиться два таких РА, а АСОМ стоит в стороне, т.к. с нашими сетями на нем в контесте толком не поработаешь.
    73! de UT7UV
  4. #14
    Аватар для UC8U
    9U
    1,597
    UC8U
    Нужно отключить защиту от нестабилизированных источников питания 24,48в.
  5. #15
    Аватар для Рафаэль RA4PIT
    Татарстан, г.Бугульма
    47
    RA4PIT
    Может вопрос не совсем в тему, но не смог нигде найти ответ. Какое анодное напряжение в Асоме 2000?
  6. #16
    2850 v
  7. #17
    47
    RA4PIT
    Спасибо, Андрей. Это на холостом ходу или под нагрузкой? (Все таки с превышением по уровню напряжения!)
  8. #18
    я под нагрузкой не мерял. не с руки было. поэтому он и даёт 2 кило что напряжение выше номинального.
  9. #19
    Аватар для RT5A
    Москва @ ГО Домодедово
    318
    RT5A
    Добавлено через 42 минут(ы):
    Ну! НУ! 2 кило ???? В таком режиме не только лампы долго не проработают но и соседи частенько в гости начнут заглядывать. ИМХО.
    2850 v
    У меня 2600 при правильно установленных перемычках!
    Последний раз редактировалось RT5A; 28.03.2011 в 23:52.
  10. #20
    Мы путей легких не искали Поставили 6,5 кВт он-лайн UPS в качестве стабилизатора Но все равно назад к АСОМ-2000 не возвращаемся, ОМ-3500А для тестов в самый раз.
    73! de UT7UV
  1. ACOM
    от rx9fw в разделе КВ усилители
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 16.12.2015, 21:42
  2. ACOM-1000 и FT-897
    от RW3ACQ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 17:07
  3. ACOM 1000-входная часть
    от UA9KZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.03.2014, 23:21
  4. Стабилизатор накала ламп в Acom 2000A
    от Dimon в разделе КВ усилители
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 12:48
  5. Усилитель SB 2000A
    от HAMELION в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 01.03.2006, 21:23
