Страница 4 из 20 ПерваяПервая 123456714 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 200
Тема: Неисправность в ACOM-2000A
  1. #31
    Подскажите какой тип опционного вентилятора на БП ACOM2000A и куда он подключается ?
  2. #32
    Аватар для RA3GK
    22
    RA3GK
  3. #33
    Супер !
    Спасибо Слава !
    73! Владимир UT1IA
  4. #34
    Аватар для RZ6M
    ЮФО "левый берег дона"
    243
    RZ6M
    Цитата Сообщение от RA3GK Посмотреть сообщение
    RA3GK
    а нет случайно информации по турбине.... где можно ее приобрести ?
    Я TS... - не продаю... не рекламирую...Я на нем работаю !
  5. #35
    Будете ставить дополнительный вентилятор - не забудьте резиновую прокладку между корпусом и крепления на резиновые втулочки. Решётку лучше ставить металлическую и её заземлить. Ещё лучше - закрыть весь венилятор экраном от корпуса компьютерного БП. Помех по радио не будет. Экран должен быть железным или жестяным. Алюминий и др. магнитную составляющую ЭМВ не держат. Да, ещё деталь: пластиковые струны-спицы, которые держат блок двигателя в корпусе нужно сточить до придания круглой формы (они тоже шумят, т.к. поверхность со стороны потока у большинства плоская).
    Последний раз редактировалось Джек; 03.02.2012 в 23:56.
  6. #36
    Жёлтая Гора
    1,205
    Подскажите какие диоды стоят в HV источнике?
  7. #37
    Спасибо.
    В развитие моего вопроса, на плате Mains control есть клемы для подключения EXT.FAN, т.е. надо
    понимать - внешнего вентилятора (не постоянного тока как в выше описанном случае, а переменного,
    судя по схеме ~220В). Место подключения см. справа и на плате и на схеме.
    Т.е. как я понимаю получается , что он включается с подачей питания сначала на пониженных
    оборотах и потом разгоняется на полные обороты после срабатывания реле К5 ? Как это все работает ?
  8. #38
    S3M x 3
    Только как запчаст, так как производиться в заводе.
    • Тип файла: doc EXTFAN.DOC (24.5 Кб, Просмотров: 434)
    Последний раз редактировалось LZ1VB; 10.02.2012 в 09:41.
  9. #39
    Спасибо Val, но на схеме EXT.FAN включен на 220В. Остальное понятно.
    73! Владимир UT1IA
  10. #40
    Жёлтая Гора
    1,205
    Цитата Сообщение от LZ1VB Посмотреть сообщение
    S3M x 3
    Спасибо. Видимо бывают разные исполнения, но я спрашивал вот про эти:
  1. ACOM
    от rx9fw в разделе КВ усилители
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 16.12.2015, 21:42
  2. ACOM-1000 и FT-897
    от RW3ACQ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 17:07
  3. ACOM 1000-входная часть
    от UA9KZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.03.2014, 23:21
  4. Стабилизатор накала ламп в Acom 2000A
    от Dimon в разделе КВ усилители
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 12:48
  5. Усилитель SB 2000A
    от HAMELION в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 01.03.2006, 21:23
