Там вообще неивестно какое сопротивление.Активн ая + реактивная составляющая. Подключая же 10 ом мы просто проверяем качество развязки, а не пытаемся имитировать нагрузку.Сообщение от Федор371
Прежде, чем делать все эти эксперименты, отключите цепи расстройки, если она есть.
А, как эта развязка? Трансформаторы Т1 и Т2 намотаны на ферритовых кольцах К7*4*2 марки М1000НН . Намотка ведётся в два провода по 30 витков провода ПЭВ-2 0,2.
В блоке А-2 уберите провод, соединяющий базу и эмиттер VT2. Хотя, надеюсь, Вы его и сами догадались удалить?Сообщение от Set-up
Даже кварцевый генератор заплачет при такой развязке.
Что-то я перегрелся... Это я не по адресу, извините. Правда схема все же с ошибкой.Сообщение от Владимир_К
Так он именно так и обнаружил этот дефект... :-)Сообщение от rv3ae
Я бы проверял наличие паразитной ЧМ в ГПД контрольным приемником, прослушивая на нулевых биениях приемником сигнал гетеродина. Цифровые частотомеры тут не очень подходят.
Так тому и бытьСообщение от Владимир_К
Хреновый аффтар и его редактора, если очевидных очепяток не видят...
В своё время тоже была проблема в Электронике контур 80 сдвиг частоты с приема на передачу. Устранил, сделав пару каскадов на ИП и умощнённый буферный каскад с низким выходным сопротивлением..
В Радио-76 (Электронике Контур 80) смесители с низким входным сопротивлением. Это может привести (и часто приводит) к сдвигу частот приём-передача. А в этом аппарате смеситель имеет сравнительно высокое входное сопротивление...Сообщение от alexis
И, главное, эффект "плачущего голоса" может быть и при отсутствии сдвига частоты при переходе на передачу. Он проявляется только на пиках модулирующего сигнала.
