Показано с 1 по 10 из 47
Тема: HY -GAIN ARX-35 поворотка
    Купив " бюджетную " поворотку данной фирмы для управления
    парой антенн на укв столкнулся с парой проблем , фирму рекламировать не буду , дилер кенвуда 108 американских рублей обошлась . Первая - нет датчика положения антенны , что крайне неудобно , второе в связи со схемотехникой блок управления оказался через чур шумным .
    После долгих раздумий было принято решение кардинально изменить ситуацию в лучшую сторону . Изучив вопрос , было принято решение сделать электронное управление с минимальными переделками и плюс добавить управление повороткой с компьютера .
    Базой для апгрейда послужили :
    Схемотехника от IW3FOL
    Софт от YO3DMU для управления через комп .
    Схема , прошивка и фото того что получилось ниже :
ID:	46873   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	46874   Нажмите на изображение для увеличения.
    Re: HY -GAIN ARX-35 поворотка или делаем из .... конфетку
    фото далее ...
ID:	46876   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	46877   Нажмите на изображение для увеличения.
    фото далее ...
ID:	46880   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	46881   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	46883   Нажмите на изображение для увеличения.
    Софт от yo3dmu , 2 варианта :
    Управление азимутом и элевацией
    Управление только по азимуту
    http://www.qsl.net/yo3dmu/index_Page346.htm
    Где можно найти наборчик для изготовления устройства управления:
    Плата+РIC+LCD
    У меня G-450 + актюатор для элевации.
    По поводу платы , я в принципе сделал на макетке за день ,
    фото внизу :
ID:	46885   Нажмите на изображение для увеличения.
    В принципе можно сделать разводку под плату .
    По наборчику , со своей стороны я могу бесплатно прописать PIC ,
    и укомплектовать LCD , по стоимости пик мне обошелся рублей в 140
    и дисплей 560 или 580 не помню , ну и доставка естесственно Ваша .
    Shadrinsk
    1,703
    тогад лучше было найти тот же редуктор от задвижки
    Свой 10-ти оборотный резистор я "запитал" от шестерни, на которой больше всего масла (на фото), тоже через шестерню похожей величины. При этом мне получилось 8-9 оборотов резистора (по памяти). В Вашем случае резистор должен быть на много "оборотней"
    В данном исполнении резистор работал в " балконном " варианте ,
    угол поворота был нужен порядка 100 градусов от 0 . Для применения
    на 360 , я использовал 2 шестеренки , одну родную из блока управления , вторая от лпм касетника от автомагнитолы , соотношение 1 к 8 , т.е. на 1 полный поворот ротора резистор соответственно делает 8 оборотов и по 1 обороту остается в обе стороны для подстраховки .
  1. Поворотка AR-35/X от Hy-Gain
    от RN3DBQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 19.05.2017, 17:19
  2. Узел крепления бума Hy-gain TH3MK4
    от RW2CW в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 12:24
  3. Вопрос по Hy-Gain EXP-14
    от RX1AL в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 10.05.2009, 12:45
  4. Антенна AV-18VS фирмы hy-gain
    от UA3ZHV в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.12.2007, 18:16
  5. Hy-GAIN TH-3JRS Вопрос?
    от Mykola в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 02.10.2006, 03:35
